Bmw 530d 135kw 1999a kesklukk...
Smix678
Peamine sõiduk: 355mlk
Telefon: 56244628
Postitus Postitas Smix678 »
Tere .
Probleemiks siis see, et kesklukk lõpetas koostöö, mõtlesin selge patarei puldil tühi, tegin vahetuse ära ja ikka ei tööta(tuli puldil põleb). üritasin päris palju eriversioone kuidas pulti tutvustada aga ei midagi, nüüd phmst nii, et keerates lähevad uksed ilusti kõik lukku aga kui lahti keeran siis tuleb ainult juhiuks lahti ja ukse lahti teen hakkab signa karjuma kuniks ma süüte sisse panen... +el pagassi luuk kerib ka iseennast lahti koguaeg.. on keegi kokkupuutund?
Ettetänades.
unicoil
Re: Bmw 530d 135kw 1999a kesklukk...
Postitus Postitas unicoil »
Kontrollida, kas võtmest signaal välja tuleb, selleks vaja vastavat seadet. Juhiuksest võtmest keerates avaneb ainult see uks ja alarm jääb aktiivseks sõltub auto kodeeringust, seda saab ka muuta. Kui tagaluuk avaneb suvalisel ajal ise, siis enamasti viga selle lülitis või luugi juhtmetes. Kui on kaks võtit proovida ka teist, kas toimib. Võtme puldi tutvustamise juhendi link https://store.bimmernav.com/blogs/how-t ... 6-x3-z4-z8
Tallinn 56285704
Smix678
Telefon: 56244628
Tänan vastamast, eesti jõuan siis saab jaole.
Postitus Postitas LEDBeam »
Teema viitab nagu oleks autol järelturu signa ja pult on selle oma.
