E39 külmaga ei lähe uksed kinni
Elvis525TDS
Lugu siis selline, et kui väheke külma on, nii uksed ei lähe kinni, auto soojeneb, soojeneb ka salong ja siis peale pikka ootamist lukustub ka uks. Kas on selle vastu mingit rohtu? BMW-st oma töötaja ütles, et tal ka sama lugu, aga äkki keegi teab, mida täpselt kuskilt määrida on vaja, et saaks ikka ukse kinni
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
kesklukumootorid on vett täis.... lammuta lahti... kuivata ära... lase silikonõli täis... ymbertringi määri mingi tavotiga kokku ja pane tagasi... siis ei valgu vesi enam sisse ja ei jäätu ära....
henry@tegi.sama.naise.autol.eelminenädal
Elvis525TDS
enne kui sa lammutama hakkad...lugesin su teksti ja sain kaheti aru... kas sul ei lähe uksed lukku või ei lähe uksed kinni ja pead käega ust kinni hoidma kuni lukk yles sulab? st. et kui lykkad ukse kinni siis uks vajub lahti tahasi? või lihtsalt kui paned signa peale, siis uksed jäävad lukust lahti?
kui see keskluku jama siis alusta esimestest sest minumeelest tagumised töötavad läbi esimeste, st. et kui esimesed kinni ei lähe, siis ei saa ka tagumised minna.
Elvis525TDS
- Tarmo
Siis on määrida vaja, et jäässe ei läheks.
Ise kasutan Motipi White grease- valge määre, see on küll aidanud.
- Kristjan_K
