E39 525tds Kiilrihm
herko16
E39 525tds Kiilrihm
Postitus Postitas herko16 »
Mure Selline, sai ära vahetatud kiilrihm, aga rihma pingutada ei saa,
sest pinguti amort jääb kuidagi surnud nurga alla (ehk siis otseks).
Äkki müüdi vale pikkusega rihm? Kus võiks leida mootori esiotsa pildi, kus oleks näha, kuidas rihm õieti peale käib. Omast arust on kõik õieti, aga rihm jääb lõdvaks.
Tänud.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=18
Saad ehk mingi pildi ette. Ja hiljuti oli foorumis ka teema nende rihmade pikkuste erinevusest.
525 TDS´a EXECUTIVE
herko16
Vabandust unustasin ,autoks on E39 ja aastaks 97.E34 tiba teisem mootor.ju siis ka rihma paigutus ka teisiti.
Maiks
Minu teada peaks 2,5 105 kw mootor olema üldjoontes sama mis e34 :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
Aga mis rihma ostsid? Realoem-i järgi vaatad, siis on näha, et 140A geneka korral peab rihm olema 1850mm pikkune, muidu 1815mm pikkune.
herko16
Pole õrna aimugi...aga genekat tuleb uurida.
herko16
Aga üks küsimus veel...Kuidas E-39 vahetada esirattalaagrit. 2 Polti jääb amordi taha...Kuda need kätte saada
meim
Postitus Postitas meim »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Sellise probleemi pärast saigi see topic tehtud.Nii et egas see asi enne tööle ei lähe kui rihma uuesti ära vahetad.See 1815 rihm on enamuses e34 vanema mootori jaoks.
herko16
probleem on lahendatud, rihmapikkus on 1850, kui on 140A generaator. :D
Lahjema Geneka Puhul On Rihma Pikkuseks 1815
Teema LUKUS!
AIt22h
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
kui rihma vahetamiseks läheb, kas hea on kõik vigurid, mis rihmaga kokku puutuvad, samuti ära vahetada? või see ei ole nii oluline?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
