F11 suunatuled ei vilgu
Mure selline ,et suunatulesid või ohukaid kasutades ei ole kuulda enam seda klõpsumist ja armatuuris kah suunatuled lihtsalt põlevad mitte ei vilgu. Muidu kõik auto suunatuled vilguvad korralikult. Auto F11 2014 a.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 suunatuled ei vilgu
vaata õues kas kõik toimivad ilusti?
Õues kõik OK...ees-taga ja ka peeglites vilguvad normaalselt.
Kusjuures kõik muu nagu töötab ,ehk siis suunakang töötab nagu tavaliselt...pöörates lülituvad suunatuled sisse ja pärast pööret ise välja , ka see ühe puute värk töötab. Armatuuris kah suunatuled lähevad tööle kangi või ohunuppu kasutades ja kustuvad kah ,kas siis kangi-nuppu kasutades või pööret lõpetades iseseisvalt. Kadunud lihtsalt vilkumine armatuurist ja klõpsuv hääl.
Mäletan, et kunagi helistasid mulle enne enne aasta lõppu ühe E6x probleemiga ja ma andsin sulle soovituse samuti akujuhe veidikeseks maha võtta
Oli selline juhus küll jah
...siis sai mittetöötava käigukangi mure niimoodi ära küll lahendatud
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Mul kunagi Passat B5 tegi samamoodi, vahetasin ohutulede lüliti ja hakkas jälle tööle.
sups kirjutas: 13.08.2022 21:10 01 Mure selline ,et suunatulesid või ohukaid kasutades ei ole kuulda enam seda klõpsumist ja armatuuris kah suunatuled lihtsalt põlevad mitte ei vilgu. Muidu kõik auto suunatuled vilguvad korralikult.
No jah
....see akuklemm maha ja 15min ootamist töötas ka selle masina puhul. Vilkumine ja hääl tulid tagasi. Tänud.
