F11 surround view HSD pesa
Raido48
Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Postitus Postitas Raido48 »
Kas keegi suudab kuskilt leida 2013 F11 surround view kaamera kaabli HSD pesa pinouti vasakule esimesele tiivale?
Netist leidsin HSD pesa pinouti, aga selle numbrite ja värvide asetus ei klapi kuidagi selle peasaga mis mul laual on.
Küsimus on selles kas see pinout on erinev nt vasakul ja paremal tiival ning kas julgen lihtsalt värvide järgi
laual oleva pistiku lihtsalt külge ühendada.
See ei klapi minu pesaga
Re: F11 surround view HSD pesa
Mina värve ei usaldaks, kontrolliks üle. Vasak ja parem kaabel sama pinoudiga sest kaamera võid ju ümber tòsta. Kõige lihtsam vana pistik maha ja tester kätte, teed selgeks pinoudi isegi siis kui 1 ühendus maas nagu tavaliselt. Uus kaabel pole kah teab mis kallis, tasub kaaluda. Pistiku vahetusel on kõige tähtsam saada kõik see vett pidama. Ja vana tõde- neid juhtmeid ei tohi mingil juhul lahti jätta, need riknevad koheselt. Nt kui stange maha tuleb värvimiseks.
Raido48
Kuna vanal kaameral on üks pin suhteliselt peenikeseks oksüdeerunud siis ma sealt väga mingit pilti enam ei looda.
Kas teise auto pealt tulnud kaamera peaks kohe midagi näitama või tahab kodeerimist/õpetamist.
Kui teise autopealt tulnud kaamera midagi ei näita kas saan teise poole kaameraga testida kaablit
või teisele poole tõstmine eeldab ka mingit kodeerimist/õpetamist?
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Postitus Postitas nm5 »
Peaks hakkama kohe ilma õpetamata tööle. Lihtsalt veakoodid jäävad sisse ilma õpetamiseta ja pilt võib moondunud olla.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
