Probleem klaasiluugiga.
- Telefon: 56623817
Eile hakkas jamama tagaklaasiluuk. Alguse sai nii, et sõidu ajal lõi pagasikatte üles. Avastasin, et klaasiluuk on lahti. Kordus see mitmeid kordi ja kinni jäi luuk väga vastutahtmist. Kas on viga mehaaniline või elektriline, oskab keegi mulle öelda?
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Probleem klaasiluugiga.
Tõenäolisemalt lüliti. Selleks peab hea joppamine olema, et luugi avamise juhe niimoodi ära läheb et lahti lööb. Selleks peab minu meelest luugi +12v juhe mõne teise +12v aktiivse juhtmega kokku puutuma, lihtsalt keresse läheb lühisesse, aga luuki ei ava.
Lüliti seevastu naljatab niimoodi kõvasti. Juhtmestikku on muidugi lihtsam kontrollida ja ilmselt paha ei tee, mine tea mis tööle hakkab pärast
