E46 320DA EI käivitu
WenoN
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas WenoN »
Hei,
Masin ei käivitu, seisab 3 tundi, läheb käima, välja suretades jälle ootad.
Viskab temp põhja süüte sissepanemisel, kast nagu limp modes, viga kustutada ei lase.
Veakoodid:
Egs:Can TIMEOUT DME/DDE , 000081 code.
KOMBI errors (0000F5,F6,F8,F9.
MRS Battery Positive Terminal Isolation 1.
ABS-DSC CAN Connection to dme/dde. (DSC LAMP ON)
Hetkelise seisuga tundub nagu midagi ei saaks ühendust või mingi aju jebla, äkki midagi ümber kodeerida? Kas keegi oskab öelda kust hakata viga otsima.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 320DA EI käivitu
Postitus Postitas toivoku »
Kui eriti teemat ei jaga, on mõistlik auto diagnostiku juurde viia, hoiad kokku aega ja raha.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Mis 320d ta on
Kas 100v 110
WenoN
100KW.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Aku pluss klemm vaata üle, mingi ühenduse viga näitab
WenoN
Korras.
Uus DME ja kodeerimine.
