E39 pre fl to fl
Arx5
Peamine sõiduk: Bmw 530d
E39 pre fl to fl
Postitus Postitas Arx5 »
Tere.Mure siis selline et sai vahetatud pre fl esituled fl tulede vastu.Kõik hea aga nüüd põlevad täistuled tavatule asendis ning kui panna täistulede peale siis hakkavad ka xenonid tööle muidu xenonid ei lülitu.Oskab keegi targem ehk nõu anda.Omaarust kõik juhtmed jne õiges kohas.
Re: E39 pre fl to fl
täis- ja pooltulede pistikud vaheta omavahel ära
valged triibuga- kollased triibuga
Arx5
Tänud.Just seal viga oligi :D
