BMW 525d E61 2005 käiguvahetus
mystery
Postitus Postitas mystery »
Tere.
Ehk on kellelgi veel olnud sellist muret, nimelt vahetab käiku liiga kõrgel pöördel, vahet pole kas on külm või soe, Õrnalt pedaali vajutades oleks nagu normi piires aga kui liigelda tavapäraselt siis vahetab umbes 3k pealt, lisaks maanteel 90ga ei vaheta 6nda käigu peale ilma ise kaasa aitamata. Käiguvahetused on iseenesest sujuvad. Üks härra soovitas uurida mootori tööd, et äkki on kastile edastatavas infos viga (Näiteks võimsusekadu, mille tõttu võib vahetada kõrgemal pöördel) . Kes oskaks leida lahenduse probleemile ?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW 525d E61 2005 käiguvahetus
DPF põleta ära ja vaata kas toimub muutus
