Bmw e36 heli
tar112
Bmw e36 heli
Postitus Postitas tar112 »
Tere.
Mõtlesin et ehk oskate soovitusi ja nõua anda.
nimelt tahaks upgradeda helisüsteemi e36 touringule
Pagassis on võimas woofer olemas. (3000rms)
Tundub et jääb voolu nälga kuna kui bassi peale keeran mingist maast edasi siis volt eeter kukub sinna 7 peale ja lööb korraks heli kinni.
siis tahaks ka etemaid kõlareid autole lisada.
Ilmselt peaksin ka mingi eraldi võimu peale viima nad.
Küsimus kas on olemas mingeid pädevaid mid ning kõrgheli kõlareid mis istuvad originaal pessa või oleks mõistlik kuskil lasta polstreid timmida ning mingid suuremad kõlarid panna?
ootan arvamusi ja soovitusi. (näiteks mis kõlarid ja kus saaks polstreid lasta ümber teha jne)
Kui on ka midagi pakkuda , siis võib kirjutada
VeikoA
Re: Bmw e36 heli
Postitus Postitas VeikoA »
Kondensaator on supaka võimendi juures olemas või pole üldse kondekat?
tar112
Re: Bmw e36 heli
Ma kardan et see kondekas ei aita eriti kui 3000 pluss rmsi on
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Bmw e36 heli
Postitus Postitas AARE540 »
Kõlareid on võtta küll, mis originaalpessa istuvad ning heli teevad ka tunduvalt, ikka väga tunduvalt paremini kui originaalid. Aga mis puutub su supakasse, siis 3000w rms puhul tuleks see võimust ikka suht maha keerata, muidu võid panna ükskõik mis kõlareid, aga bass lööb ikka üle.
Supakas on sul suur, täna naabril ei vea... :lol:
tar112
Re: Bmw e36 heli
AARE540 kirjutas: 05.06.2022 11:05 15 Kõlareid on võtta küll, mis originaalpessa istuvad ning heli teevad ka tunduvalt, ikka väga tunduvalt paremini kui originaalid. Aga mis puutub su supakasse, siis 3000w rms puhul tuleks see võimust ikka suht maha keerata, muidu võid panna ükskõik mis kõlareid, aga bass lööb ikka üle.
Lasengi kuskil veerandi peal max tavaliselt :D
Aga võid kõlarite suhtes mulle PS kirjutada (mis fima ja andmed)
Ning ma mõtlesin muidu mingeid midbasse vms ka eraldi võimu peale.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Bmw e36 heli
Ega nende kõlaritega mingit jubedat raketiteadust pole, pead lihtsalt vaatama, mis võimendi kanali RMS on ja vastavalt sellele siis ka kõlarite RMSid valima. Oluline on see, et võimendi RMS suurem pole, siis on oht, et lased kõlarid läbi. Tootjate koha pealt on ka valik üsna lai ja sealt peaks igaüks oma rahakotile vastava leidma. Ma ise võtsin ette kompo MAC Audio kõlarid ja taha Alpine koaksiaalid. Erinevad firmad seetõttu, et kunagi ammu sai ette ja taha Starsoundid ostetud, kuid tagumised närisid hiired läbi, aga hiljem mõtlesin, et krt ma siis vahetan juba kõik välja. MAC Audio sagedusvahemik tundus mulle parem olema, madalamad sagedused allpool kui Alpinel ja kõrgemad ülevalpool, seetõttu msai ka see valik tehtud. Lisaks veel seetõttu, et need olid Pärnus kohapeal olemas ning tuttava kaudu sain ka väga hea hinnaga kätte.
E36-l peaks originaalkõlarid olema sama suured nagu E34-l, ehk siis 13.5cm, seega Noor Tehnik, Audiocity jms lahti ja tuulutama :P
Ma®tin
Re: Bmw e36 heli
Postitus Postitas Ma®tin »
AARE540 kirjutas: 05.06.2022 23:31 15 Oluline on see, et võimendi RMS suurem pole, siis on oht, et lased kõlarid läbi.
Kas tegu on “arvamusega” või on kuskil tõesti nii rumalat juttu kirjutatud?
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Bmw e36 heli
Sõnastasin vist veidi valesti- oht ei ole vast kõllide läbilaskmises, vaid pigem selles, et võimendi nö toidab üle (sõnastuse üle ei ole vast mõtet diskuteerida, pointist ehk saadakse aru) . Aga noh, ega ei pea ju kanalit sel juhul ka max peale keerama :)
Ma®tin
Re: Bmw e36 heli
Kõige “kuldsem” igivana reegel ütleb, et võimendi peaks olema vähemalt 50% võimsam. Kaod, efektiivsus, süsteemi pinge jne jne.
Tähele tasub nagunii panna, et enamike võimendite näitajad on antud 14.4v juures, mida enamike 10+ a vanuste autode genekad koos kõikide muude tarbijatega üldiselt ei hoia.
Ja kui teinekord sõpradele kohapeal pooltühja akuga tümmi lasta, võid oma kõlari(te)st lahjema võimendiga seal 12v piirimail kogemata mõlemale liiga teha nii, et ise arugi ei saa.
2 volti madalama pinge juures toodavad võimendid juba üldiselt 20% vähem kui brošüüril näidatud, seega tasub tugevalt oma soovituste üle järele mõelda.
