e39 530d vahest ei käivitu
kaupo40
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas kaupo40 »
Tervist mure järgmine
starter veab mootorit ilusti ringi aga ei mingit märku ,et tahaks tööle minna ja teine kord läheb käima nagu midagi polekski viga (täiesti random millal ta seda teeb).
selline tunne nagu oleks on off lüliti kusagil ,et kas töötab ilusti või ei tööta üldse.
on ka sõidu ajal välja surnud ja kas siis kohe võtab end järgi tagasi või siis pean tee äärde seisma jääma ja natukese aja pärast läheb plaksust käima.
ei ole vahet kas mootor on külm või soe, kas kiirendad või sõidad rahulikult.
ei ole vahet kas paak on täis või peaaegu tühi.
vahest on visanud kirja fuel inject system armatuuri aga mitte alati, arvuti ühtegi veakoodi ei näita.
alexalex
Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 530d vahest ei käivitu
Postitus Postitas alexalex »
Arvuti järgi panna, aga kui fuel injecting error siis võib lati rõhuandur vigane olla, või juhtmed, mis suretab välja auto kuna tal kaob lati rõhu näit. Ja ei lase käima minna. Vaata latirõhu andur arvutiga üle või kõrgsurve pumba tagune andur.
kaupo40
Viisin auto remosse ja vahetati ära lati rõhuklapp, pihusti mis kuses tagasi voolu ja kõrgsurvepumba rõhuklapp.
öeldi ,et enam probleeme pole aga kahjuks selline mõned tunnid peale kätte saamist hakkas jama uuesti pihta.
Kas mingi lisa signa ei või seda teha? Autol on vahest signa lampi karjuma hakanud ja ei kõla tehase signa moodi.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Äkki paneks uue nukaanduri?
530d
