E36 kabrio akende pealüliti ei tööta
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
E36 kabrio. Üks päev avastasin, et akende nn. master-lüliti ei toimeta enam. See, mis korraga kõik aknad alla ja üles liigutab.
Eraldi lülitid töötavad. Varem töötas master ka.
Lüliti ise on terve, testisin teise aknaga. Samuti näitab inpa live-s, et ZKE saab signaali, kui nuppu vajutada.
Kaitsmed terved, kuigi nendes viga ilmselt ei ole, sest eraldi aknad liiguvad.
DIS-iga vigu moodulites ei ole. Aknad olen sünkroniseerinud (aknad alla/üles ja nuppu peal hoidnud lisaks 5-6 sekundit). Softtop töötab ja sai ka üle süngitud.
Mis EI tööta, on veel nn komfort-funktsioon - aknad all asendis, paned võtme ukselukku ja keerad/hoiad võtit vasakule ning kõik aknad peaksid sulguma (sama asi peaks toimima ka puldiga, kui nuppu peal hoida). Ilmselt see funktsioon kasutab samuti läbi ZKE mooduli akende master-lülitit?
Master-lülitist tuleb neli juhet - mass, valgus ja 2 tk lähevad ZKE-sse.
Keegi oskab öelda miskit? Endal nagu rohkem ei tule pähe, mis võiks olla.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E36 kabrio akende pealüliti ei tööta
Sain korda, viga oli ikka ZKE plokis endas. Alguses lasi veel arvutiga ligi, aga eelmine nädal ei saanud enam DISi ega inpaga kontakti. Leidsin ühe teise sama aasta kabriolt (96) uue ploki ning õnneks toimib sellega kõik ka ilma plokki kodeerimata, kuigi numbrid ei olnud päris üks ühele samad.
Orikas:
Asendus:
