E36 M3 stange turvapoldid
Morten
Postitus Postitas Morten »
Küsimus, kust võiks saada stange kinnituste turvapolte?
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Kui need üldse olemas siis, UnitedMotors vast ainuke pääsetee. Poldid ei tohiks hinnalt ülejõu ka olla.
KristjanS kirjutas:Kui need üldse olemas siis, UnitedMotors vast ainuke pääsetee. Poldid ei tohiks hinnalt ülejõu ka olla.
Pole veel kuulnud, et selliseid asju tehase poolt pakutud oleks. Seega UM üsna vale koht otsimiseks.
Ise jäin korra mõtlema McGardi mutrite peale, aga kuna M10 keermega on neil vaid üks tüüp, ja seegi otseselt ideaalselt ei sobi, siis pole rohkem sellega tegelenud. Eestis poes olevatest komplektidest pole ka M10-ga näha olnud, seega peaks tellima.
http://www.mcgard.com/search/default.as ... GroupID=38
toom
Postitus Postitas toom »
Seda enam, et stange kinnitub M8 poltidega.
Niiet, tuleb võimalusel ninaga vastu seina parkida.
toom kirjutas:Seda enam, et stange kinnitub M8 poltidega.
Ahsoo. E34 on M10. Kui Realoem-i uskuda, siis ka E36-l?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15 -> Nr. 4?
Zipp
Re: E36 M3 stange turvapoldid
Postitus Postitas Zipp »
Morten kirjutas:Küsimus, kust võiks saada stange kinnituste turvapolte?
kardad,et viiakse kogu esiots minema? :shock:
sõbral varastati just udukad ära aga seda küll ei oskaks karta...
On the 8th day, God created boost.
toom
priitv8 kirjutas:
Ei nr 6. Nr 4 ja 5 on polt-mutter, millega kinnitub metall, kuhu omakorda kinnitub stange turvatala M8 mutritega. Aga tegelikult polegi see üldse oluline, sest saab ju olemasolevad M8 poldid eemaldada ja keevitada taha asemele mutrid(8-sased või siis 10-sed misiganes keermega) Ja kinnitada siis stange vastavate turvapoltidega.
Morten
minumeelest need nii lihtsalt seal kinni praegu, parem vast karta ikka kui...
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Igasugune ebastandardne lahendus vähendab varguseriski. Ma soovitan poest valmistoote otsimise asemel mõne inseneritaibuga meistri juurde minna, kes lahenduse välja nuputab ja valmistab.
Sõidurõõm
Morten
kah variant, ma lihtsalt tean juhust kus on ära varastatud kogu spoilaring ja kindlustus ise organiseeris sinna turvapoldid standardpoltide asemele.
Morten
toom
ok räägin uuesti M10 on hoopis teine mutter, mis asub tagapool, pildil Nr 5. Stange aga kinnitub mutriga Nr 6 , mis on M8 keermega. Stange ju keeratakse ära 13mm võtmega- seega on polt M8
Morten
hea küll, ilmselt on targem jah sinna midagi ise mõelda
toom kirjutas:Stange aga kinnitub mutriga Nr 6 , mis on M8 keermega. Stange ju keeratakse ära 13mm võtmega- seega on polt M8
Selge, auto ju ka väiksem. Mina pean 17 padrunit kasutama.
