e46 330d 135kw jõudu vähe suuremal pöördel
RaitP
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas RaitP »
Tekkis küsimus äkki keegi oskab öelda, kas viga võib olla intercooleris. Gaasi andes ja siis sidurit alla vajutades (nt käigu vahetusel) teeb valju vile laatset heli. Tossu tagant ei tule, ei külma ega sooja mootoriga.
Hiljuti sai puhastatud egr, sisselaskekollektor ja vahetatud karterituulutus 150kw oma vastu.
Ehk keegi sama probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e46 330d 135kw jõudu vähe suuremal pöördel
Postitus Postitas toivoku »
no turbo ilmselt väsinud, labadest tükid väljas siis see tekitab vilet.
RaitP
Vahetasin radika ära ja läks peale uus turbo. Probleem pole kadunud, ikka pole autol jõudu tagasi tulnud. Auto käivitub hästi, pööret ka hoiab, kuid talvel ja varakevadel kippus seda viskama.
Ehk oskab keegi nõu anda mida kontrollida järgmiseks?
mida ütleb õhumassitest?
pöörete viskamise kirjeldus on liiga üldsõnaline. sinna alla saab liigitada nii pöörete muutuse lisasoojendi sisse lülitamisel kui ka kõrgsurve kõikumise
