Mootori temp kõrge
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Mootori temp kõrge
Postitus Postitas KalleP »
Maanteel peale sujuvat kiirendamist lõi kollase radikatule põlema, tõmbasin teeäärde ja selgus, et oli radika ülemise lõdviku puruks löönud. Autos oli liiter jahutusvedelikku, kallasin peale ja sõitsin 3km kaugusel olevasse tanklasse. Teibiga tõmbasin lõdviku kinni ja panin veel liitri jahutusvedelikku sisse. Sai paisupaak täis. Kuna koju oli veel 70km, mõtlesin et äkki vaikselt saab ära sõidetud. Kohapeal jahutusvedelikku välja ei pressind teibi vahelt. Sõitsin nii 5km hästi rahulikult kiirendades ja vaatasin et mootori temp tõusis üle normi. Jäin seisma, vaatasin varjatud menüüst, et mootori temp 109kraadi. Jahutusvedelik oli normis. Kutsusin treila järgi ja sai kodu ära veetud.
Kust võiks hakata viga otsima? Mootori korgi all ilus, löga pole. Mootor käib ilusti. Tagant valget suitsu ei tule.
Olemas endal diagnosti programmid(inpa, ista, autocom), saab nondega vaadata midagi tarka (surveid vms)?
Kas võis juba plokile liiga teha?
Auto: e46 330d
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: Mootori temp kõrge
Postitus Postitas joffe »
Mul oli kunagi E34-ga sama lugu- veepump.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Vaheta katkine lõdvik, täida süsteem ja tee korralik õhutus ning siis vaata edasi mis teeb.
TEL 57703395
joffe
Telefon: 56623817
Alustada võib sellest, kuid eesmärk oleks likvideerida põhjus, mitte tagajärg.
KalleP
Veepumpa kuidagi kontrollida ka saab? Poolteist aastat tagasi sai pandud uus veepump. Umbes 30k sõidetud pumbaga.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Pole su pumbal häda midagi. Lõdvik läks vanadusest katki ja seal tee peal kuuma mootoriga täites jäi õhk sisse. Selle pärast kuumenes kohe uuesti. Pane uus lõdvik ja täida ja õhuta nagu raamat ette näeb ja tõenäoliselt kõik korras.
