Mobiilne autotõstuk garaazi?
Vaba teema
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
kellelgi on kogemusi või omab kogemust nö. mobiilse autotõstuki/käärtõstukiga mida võiks panna elamu garaazi?
Hüdraulika varianti väga ei sooviks, piisaks ka elektriline või mehaaniline(kui üldse olemas).
Üks näide hüdraulikaga:
https://www.bpkeurope.com/product/bl-7000/
Re: Mobiilne autotõstuk garaazi?
Sellise tõstukitüübi korral hüdraulika ju ainuõige variant? Miks seda kindlalt välistad? Hind?
Miks kahepostilist ei pane, sellise tõstukiga kannatab heal juhul vaid rehve vahetada ja vb veel midagi lihtsamat tööd?
Ramm
patrik kirjutas: 15.04.2022 08:00 38 Sellise tõstukitüübi korral hüdraulika ju ainuõige variant? Miks seda kindlalt välistad? Hind?
Välistatud pole muidugi hüdraulika osa aga vb olemas natuke “lolli kindlamat”.
Eramaja garaazi väga ei mahu kahepostiline..
Sellise tõstuki eesmärk ongi rohkem rehvide vahetus, õlivahetus jms väiksemat näputööd kus saab ise alla roomata.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Suht hädised on minumeelest need,väga rahuliku südamega ise just seal all ei majandaks:D
Ma ostaks selliste soovide korral pigem pealesõiduteed ja korraliku tungi.
Ramm kirjutas: 15.04.2022 08:15 24
Mahub :mrgreen:
Tuleb lihtsalt ehitada alumine korrus 2950mm kõrge ja nussbaumi oma mahub püsti tõsta
Teine variant on lühemaks teha
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
fedja kirjutas: 15.04.2022 09:57 30 Suht hädised on minumeelest need,väga rahuliku südamega ise just seal all ei majandaks:D
Ma vaatan sama asja. Esimese asjana ostaks elukindlustuse :D
Kuid nüüd tõsisemalt. Löö üks hinnakalkulatsioon kokku, kunas see lift ära tasuks! Rehvivahetuse puhul ei võta aega auto üles tõstmine vaid poltide lahti ja kinni saamine. Selle tarbeks on erinevaid tööriistu, mis ei pea võimsad ja kallid olema. Korralikult teha soovid, tuleks lõpus ikka käsitsi pingutada, õiged njuutonid tööle rakendada.
Ramm
Ega siin polegi otseselt üht asja teha vaid muudki ja kui peres 3 autot siis asjal on vähe rohkem jumet.
Pole see asi nii hull midagi, et asi alla vajuks ja ise alla jääd, neid postidega on olnud oma naljakaid olukordi.
Muidugi teine variant võtta tungraud ja siis igale poole panna alla need autopukid.
BumBum
Käärtõstuk ei oleks mõeldav? Põrandasse augu süvendad, on igapäevaselt garaazi kasutamine palju meeldivam.
Ramm
See on selline tagant järgi tarkus , mõtlesin aga hilja kuna põranda sees on kütte kollektorid :)
