E36 ABS
afkgod
Peamine sõiduk: E46
E36 ABS
Postitus Postitas afkgod »
Tekkis küsimus 318 1995 E36 Cabrio kohta, süüdet sisse pannes ABS tuli ei hakka põlema, kuid kõik muu hakkab ilusti ja kustub ära.
Diagnostika annab järgmised vead:
Wheel-Speed Sensor, Front Left, Not Installed or Faulty
Wheel-Speed Signal, Front Left, Not Plausible
Millest võiks alustada või ei peagi antud sõidukil ABS tuli põlema hakkama?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E36 ABS
Postitus Postitas Z0ne »
Alustada võiks ABS pirni olemasolu ning töökorra kontrollimisega spidoplokis.
afkgod
Peamine sõiduk: E46
Re: E36 ABS
Pirn oli olemas, seega ostsin poest uue ning vahetasin ära - toimib. Tänud.
Re: E36 ABS
Postitus Postitas LEDBeam »
Pirnivahetus tänapäeval. Selmet kohe ära vahetada tuleb sotsiaalmeediasse treida teema.
