Probleem X5 E53 käigukastiga
Kunnarpaagunnar
Peamine sõiduk: Bmw X5 3.0d
Telefon: 58507826
Postitus Postitas Kunnarpaagunnar »
Vajaks targema inimese nõu.
Hetkeseisuga X5 all käigukast koodiga 96022907, millest Google näitab et see pärit hoopis 525d alt. Vaja panna nüüd uus kast aga kas panna sama koodiga kast või otsida õige x5 kast koos ajuga . On neil mingi vahe?
Kas sinna sobib ka mõni e39 alt tulnud kast?
unicoil
Re: Probleem X5 E53 käigukastiga
Postitus Postitas unicoil »
Tagaveoline X5? :shock:
Tallinn 56285704
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Too ongi tagaveduse kast,mis suht lihtsalt saab x5 sobivaks teha.Mõningad detailid vaja vahetada.Nii on väga palju tehtud ja kui leiad õige x kasti,siis pole sinna midagi vaja.Paned alla ja sõidad.
530d
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui kasti juba vahetama hakkad, mis seal siis enam vahet on kas panna vale kast alla või õige? E53 käigukasti saadavus ei tohiks küll probleem olla.
Kunnarpaagunnar
Telefon: 58507826
Aga kui panna teise koodiga kast kas siis peaks välja vahetama ka kastiaju?
unicoil
Kasti juhtploki pealt tootekood järgi vaadata ja siis saab kontrollida, kas on õige juhtplokk.
Tallinn 56285704
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
