Xtrons QFB8060CC probleem
krisoks1
Peamine sõiduk: BMW 535D
Postitus Postitas krisoks1 »
Tervist kõigile!
Küsimus laiale ringile, kas kellelgi on esinenud või oskab anda abi?
Nimelt asi lihtne - tellisin Android ekraani, ühendasin järgi ja kõik oleks kui super kuniks helini jõudsin.
Heli mängib, funktsioonid töötavad peale ühe - originaal CCC volüüminupp ja rooli peal olevad volüüminupud enam ei funka. Nad töötavad aga annavad hoopis teist käsku, vaiksemaks keerates liigutab heli kõrvalistuja poolsest juhipoole ning valjemaks keerates liigutab heli uuesti kõrvalistuja poole.
Originaalmenüüsse minnes ja sealt võtta Entertainment menüüst ntks Raadio või AUX(ühendades vanasse AUX pesasse) siis nupud töötavad nii nagu peavad. Ühendades aga uuesti Xtronsiga, nii AUXI kui BT-ga, siis enam ei funka.
BumBum
Re: Xtrons QFB8060CC probleem
Postitus Postitas BumBum »
krisoks1
Kirjutan siis lõpuvastuse mis asjast sai!
Eesti edasimüüja telefonile ei vasta ega emailidele viimased 2 nädalat. Tegemist siis lehtedega autodigi.ee ja automeedia.ee.
Kirjutasin otse tootja supportile.
Vastuseks sain, et osad originaalfunktsioonid jäävad tööle vaid originaali kasutades. Sinna alla kuulub ka helitugevuse nupud, mis on naeruväärne.
https://www.automeedia.ee/et/a/bmw-5.se ... b-kaabliga
Igaksjuhuks lisan ka koha kust ostsin.
Seal lisainfos on kirjas, et KÕIK FUNKTSIOONID jäävad toimima ja seda mitu korda rõhutades!
Seega loodan, et kohale minnes, kast laua peale tagasi visates, ollakse viisakad ja võetakse oma plönn tagasi.
Igaljuhul on õppetund käes, et kõik mis hiilgab, ei ole kuld!
BumBum
Kodulehel ka kirjas, 45päeva proovimise ja tagastamine. Millest vahetamise vajadus, androidi pärast, waze jne?
cazzex
Postitus Postitas cazzex »
Võid proovida factory menüüst ka canbus tüüpi vahetada. Seal ilmselt hulgim neid erinevaid, mõnega saad vast tööle. Minul olid nt heli + ja - vastupidi algselt.
