E61 panoraam katuseluuk ei sulgu / toimi
Tere, probleem selline, et panoraam katus enam ei tee koostööd. Lahti tuleb aga kinni ei lähe, ainult reseti tehes saab kinni ja siis algab asi uuesti. Varem toimis ilusti, korra suvel jamas aga siis sai kinni lõpuks. Asi hakkas talvel pihta. Viskab ka "sunroof anti trap function" veakoodi ette. Niisiis reset + aku mahavõtmine ei aita. Mida võiks veel vaadata? Võib asi moodulis olla ja kust seda peaks vaatama, sest guugeldades näitab pagassis ratta all osadel aastatel aga minul seda moodulit seal pole. Üks remondikoda ütles sellepeale, et seal midagi teha pole, ilmselt plastikkõrvad murdunud (ilma vaatluseta) kuid seda ei usu kuna reseti tehes ta kalibreerib ja siis kõik toimib. Aga kui lõpuks peakski asi vahetuseni jõudma siis kus soovitate teha lõuna-eestis? Sest teadagi enamus töökojad katuseluugi tõid ette ei võta.
Re: E61 panoraam katuseluuk ei sulgu / toimi
Mul sama häda ja kui vaatad paar postitust allapoole, siis näed ka mu teemat.
Aga võiksid alustada sellega, et mis osa sul luugist ei sulgu. Näiteks kõige tüüpilisem panoraam katuseluukide viga on see, et tagumine väike klaas ei sulgu õhutusasendist. Selle probleemi lahendus on aga väga lihtne ehk siis ühendatakse tagumine väike klaas jäädavalt lahti, mis tähendab, et see on jäädavalt suletud asendis. DIY on isegi youtube'is olemas ning sellest on ka foorumis palju räägitud. Samuti on see mõne minuti töö kui tööriistad käes püsivad. Kui aga probleem mujal või nagu mul, siis tuleb suure tõenäosusega alustuseks luuk pulkadeks võtta, katkised osad vahetada, puhastada ja määrida nagu kasutaja Volum minu teemas juba kirjutas. Mingid remontkomplektid on väidetavalt olemas, aga pole jõudnud veel uurida, et kas üldse enam saab ja kui saab, siis mis hinnaga jne.
On olemas remontkomplektid, aga mõistlik oleks terve luugiosa korda teha, sest enamus plastikud on nagunii katki. Ise olen mitmeid kordi luuke korda teinud, pole hullu midagi. Ajakulu on suur lihtsalt.
Buumer Auto / 56826000
Teema lukus, sai käsitsi võtmega luuginupu alt keeratud normaalasendi ja mitmekordse kalibreerimisega toimima. Kellel veel panoraam siis soovitan kindlasti aastas korra kaks spetsiaalse katuseluugi määrdega õlitada peamised kohad üle kuna päike, talv, plastik ei ole just kõige parem kooslus. Kellel väike luuk jääb lahti ja takistab terve süsteemi sulgumist siis seal on ilma miskit lahtivõtmata kaks kolmnurka mis hoiavad seda luuki üleval, tõenäoliselt need kuidagi paigast liikunud või varasemalt plastik murdunud, sellisel juhul tuleb need originaalasendi saamiseks kruvikeeraja auku asetades ja haamriga toksides auto tahapoole paika lüüa. Kellel selline viga korduvalt ja tagumisel klaasis pointi ei näe siis youtubes video olemas "disable e61 sunroof", näitab ära kuidas siinidelt maha lõigata plastik, et tagumine luuk ei toimiks, muu jääb ilusti tööle. Tihtipeale aga lahendab enamus probleemid kalibreerimine (hoiad katuseluugi nuppu umb 1,5min ehk seni kuni teeb kõik liikumised ära all, vähemalt saab sellega 100% luugi kinni v.a kui tagumine luuk on kinnikiilunud, siis vaja toksida see tagasi)
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Lihtsam on see väike lollakas luuk üldse kinni panna..
nagu ta e70 jms on. Nii töötab luuk muretult edasi.
Toksid kruvikaga paika ja dremli vms need plastik kõrvad minema ja korras.
