F seeria ekraan NO SIGNAL
- Egert84
- Peamine sõiduk: Bmw 525D 130kw AT
Teema järgnev:
BMW f31 2013
Omanud seda süidukit 3 aastat ja eelmine aasta suvel hakkas teema pihta. Mingi ajahetkel lõi ekraanile no signal ja lakkasid töötamast kõik asjad mis seotud head unitiga. Hakkas tegema restarte kuid tööle ükski asi ei hakanud. Sai eemaldatud head unit ja viidud remonti kus selgus, et mingi peakiip üles sulanud ja väidetavalt pole sellist asja varem nähtud. Kuna kõik info sel kiibil siis head unit pekkis ja sai tellitud siis nn UUS aga reaalsuses on see, et need on saksas taastatud. 1300 eur ja asi kohal kahe nädala pärast. Sai siis installitud ja lastud seadistada auto järgi. Kõik toimis umbes kuu kui hakkas jälle pihta NO SIGNAL. Täna on olukord selline, et 20-30 min sõitu ja muusikat kuid siis vahetpidamata restart ja no signal. Arvuti on mitu korda järgi käinud ja vigaasi kuskil ei näita. Samas sai upgrade tehtud ja sound oli palju parem kuni jälle tegi restart ja kõik nullis tagasi.
Kas keegi on ka kokku puutunud sellega või mingi lahenduse leidnud?
Androidi ma saan aru, et tegelikult pole mõtet paigaldada.
BMW f31 2013
Egert
Re: F seeria ekraan NO SIGNAL
Kui samaegselt pildiga kaob ka heli, on tõenäoliselt HU vigane. Teemast pole suurt aru saada, milline seade täpselt. Nn uuel seadmel peab olema garantii, pöörduge seadme pakkuja/ remontija poole.
- Egert84
Hetkel aitas esindus ja nimelt auto tarkvara uuendus. Praegu pole ette löönud rohkem. Lisaks uue maki seadistusele tuleb ka alati autotarkvara uuendada.
Egert
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Esimeses postituses kirjutasid midagi upgrade kohta. See siis polnud tarkvara uuendus? Või tehti tol hetkel ainult makile?
- Egert84
Jah tehti vaid makile kuid autole ei tehtud. Sain korda vaid ajutiselt. Mingi aja pärast viga hakkas korduma. Sai esindusest tellitud uus HU ja täna saab selle paika siis selgub kas tōesti ka eelnev tellitud oli siis vigane.
Diagnost esinduses näitas kōikide plokkide jms korrasolekut.
Hetkel tellides soodsamalt ise taastatud HU 1100eur + 400 euri eest erinevate tarkade juures diagnostikat.
Voi tellides esindusest koos paigalduse ja programmeerimisega 1450eur.
Paari päeva sees saame teada.
Egert
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Kaablis ikkagi ei saa asi olla?
- Egert84
Probleem ikkagi HU mis oli lihtsalt oma aja ära elanud ja samuti iseseisvalt tellitud seade oli vigane.
Esinduses paigaldatud HU koos programeerimisega 1450-
Iseseisvalt tellitud HU 1100+ 400-500 euri eest erinevaid diagnoste mis mitte kuhugi ei viinud.
Seega esindus 1:0.
Seega esindus 1:0.
Egert
