Tere,
Sai paigaldatud e87 prefl 2004 mudelile püsikiirusehoidja. Püsikiirusehoidja koos suunatulekangi ja SZL mooduliga on pärit e90/e92 pealt. Airbagi võru ning kojameestekang(vaja oli, et tagumine kojamees ka töötaks) jäid e87 omad ehk vanad. - klemm oli kogu tegevuse vältel maas. Pärast komplekteerimist enam ei töötanud ei kojamehekang ega suunatulekang, püsikiirusehoidjast rääkimata(see vaja nagunii kodeerida). Rooliasendiandur sai uuesti nullitud.
Tekkisid ka järgnevad veakoodid.
009519 Steering column switching centre; internal fault
00951A Steering column switching centre; internal fault
Sai proovitud ka vana SZL moodul tagasi panna koos orig kangidega(et saaks autot ajutiselt kasutada), kuid veakoodid jäid ning kangid tööle ei hakanud.
Kas pärast sellist tööd on alati vajadus uuesti SZL kodeerida või tekkis paigalduse käigus korpusele mingi sisemine defekt?
e87 009519 ja 00951A
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e87 009519 ja 00951A
Õige koodiga szl mooduli oleks pidanud paigaldama ja kodeerima. Selle leiab kataloogi põhjal. Eri versioonide juhtkange vahetades tekivadki sellised veakoodid, kuna nt. sedaani szl ei toeta luukpära tagumise kojamehe funktsiooni.
Mõistan, kuid miks vana szl koos kangidega tagasi pannes suunad ja kojamehed tööle ei hakka?
F59 5A kaitse on terve jah. Huvitav on see, et tulede kangil olev BC nupp(kompuutri jaoks) toimib. Mainin ära, et mf rool on ning roolinupud töötavad.
ttsys
Seal kasseti sees olevat linti pole väärkoheldud? Mida/mis reaalandmeid kuvatakse?
E87 peal nende veakoodide alla mahub rohkem infot ja vaja reaalandmeid vaadata. Pelgalt veel oletus juurde, et lindiga on midagi juhtunud (seetõttu on uus SZL alati ka tehasest fikseeritud ning paigaldusel murtakse fikseerimise kork küljest - demont. käigus vaja täpselt juhinduda, et rattad sirged, lint õigesti jnejne, sest seda on väga lihtne katki teha). See muidugi ei selgita, miks osad kangid ei tööta. Midagi on seal ilmselt veel või koos. Võimalik, et vaja uuesti kodeerida, sest selle teise, vale mooduli, külge ühendamine võis katalüüsina toimida.
See on nii vana E87, et sinna ei ole sisuliselt võimalik muude kerede pealt SZL leida, sest 2005 tuli oluline süsteemi muudatus ning teistel keredel ei kasutatudki neid vanu alates 2003 SZL tüüpi mooduleid. PeeterA ütles kõik ära - VIN koodi järgi saab määrata, mis koodiga SZL seal töötab.
Üks näide: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... 9169655%09
Probleem sai lahenduse. Viga oli szl moodulis olevas vigases trükiplaadi pistikus, kuhu kinnitub kangist moodulisse minev lint. Kuna kojameeste kang käis korduvalt küljest ära, sai ilmselt pistiku lukustus viga, kuhu kangi lint kinnitub. Õnneks oli teise szl küljest terve pistiku kinnitus võtta ning probleem lahenes.
Tänud, kes kaasa mõtlesid. Teinekord tuleb tasa ja targu teha ning 9 korda mõõda ja 1 kord lõika kasutada.
