e46 numbrituled, kust saavad voolu, kas kaitse on?
comoon
Postitus Postitas comoon »
e46 numbrituled lõpetasid töötamise pea üheaegselt, korra nagu üks veel virvendas. Kuna mul numbritule liist remonditud aasta tagasi ja hermeetikuga ülemine äär kinni siis seda koha lahti kakkuma ei hakka.
Küsimus 1, kust saavad numbrituled voolu ja käskluse, kas tulemoodulist?
Küsimus 2, kas on kusagil kaitse, mis numbriga ja kus see asub?
Tänud.
Re: e46 numbrituled, kust saavad voolu, kas kaitse on?
Postitus Postitas LEDBeam »
Pinge saavad tulemoodulist, eraldi kaitset pole.
Vool tekib, kui on pinge ja ahel korras.
Kui testriga kontrollid, vali pinge mõõtmine. Ühikuks V.
Vastasel korral riskid testri mahapõletamisega.
https://et.wikipedia.org/wiki/Ohmi_seadus
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Luugilüliti ja muud luugi elektriasjad(soojendus, tuled, antenn) töötavad?
Luugijuhtmed võid esimese asjana üle vaadata enne, eriti veel kui touring on.
