suusakott
heinar
suusakott
Postitus Postitas heinar »
Mul on tagaistmel käetugi ja siis veel mingi takjaga kinnitatav lapakas ja kui see ka eemale tõmmata, siis sein ees. Kas suusakott on võimalik sinna lisada ( ma mõtlen töökojas tehakse see lisana ) või kõik peabki nii olema ?
Kas võimalik on lihtsalt tagaiste ära vahetada?
Või on veel võimalused?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
võta seljatugi ära.. Siis seal peaks olema veel mingi kate, aga see on ka läbi lõigatud ainult mõnest kohast kinni. Selletaga on plekk, mis on samuti mingite pisikeste punktidega kinni. 2 korda jalaga vastu seda plekki ja korras ;) Saidki omale suusaluugi ;) Ja pagassipoolt vaata ka et ikka selle polsterduse lahti ennem võtad ja augu sisse lõikad :)
Ja see kott ise peaks olema nn. kassetina installitav. Igatahes on järelpaigaldatav.
joh
Postitus Postitas joh »
kas on olemas ilma tagumise käetoeta e34? sedaani..
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Käetoe kinnitused on veits erinevad. Vahetada on neid lihtne.
BMW f31 325d 160kw 2014a
