Bmw e60 kõrval istuja akna nupp ei tööta
Kertin
Telefon: 5507392
Postitus Postitas Kertin »
Juhi poolt aken kàib ilusti kõrval istuja oma ei toimi kas on lihtsalt nupu viga või ukse sees võib mingi plokk labi olla?
Ostan asju mis vaja võiks minna.
5507392
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Bmw e60 kõrval istuja akna nupp ei tööta
Postitus Postitas TiitR »
Kas ei toimi juhipoolsest lüliti plokist või ka kõrvalistuja ukselt?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kõik asjad, mis klaasitõstuki süsteemiga seotud, võivad vigased olla - lähed diagnostiku/elektriku juurde ja ta kontrollib vastavad ahelad ära ning teeb vigase detaili selgeks. Saab muidugi ka kellegi "mul ükskord oli selle viga" alusel asju vahetama hakata - kuid kas see ka mõistlik lähenemine on?
56052094
TiitR
mike1 kirjutas: 23.12.2021 13:27 26 Kõik asjad, mis klaasitõstuki süsteemiga seotud, võivad vigased olla - lähed diagnostiku/elektriku juurde ja ta kontrollib vastavad ahelad ära ning teeb vigase detaili selgeks. Saab muidugi ka kellegi "mul ükskord oli selle viga" alusel asju vahetama hakata - kuid kas see ka mõistlik lähenemine on?
No minu küsimus oli lihtsamast lihtsam, kuna sealt saadud vastusega saab juba edasi minna. Kuid kui vastata ei suvatseta, siis tekib küsimus, miks üldse abi küsitakse või küsimusi küsitakse?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Jaga siis ka infot täies mahus! Küsiti, kas aken ÜLDSE ei tööta või ei tööta kundepoolsest lülitist.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tiit seda küsis jah, aga teema püstitaja oli viimati foorumis 16 minutit peale teema tegemist- kuidagi nagu nadi on huvi see asi korda saada :|
Ma ei tea, kui ma ikka mingi murega teema teen, siis ikka piiluks ka vahepeal, äkki on mingit asjalikku infot ja ei eeldaks, et alla kirjutatud telefonile keegi meeletult helistama hakkaks.
joffe
Telefon: 56623817
Ja infot sa jagasid nüüd tohutult!
AARE540
Telefon: 53311120
Oot, milles nüüd mina süüdi olen? Enne mind jäi mulje, et ka Tiit oli milleski süüdi! Aga see, et keegi teeb teema ja leides, et 16 minuti jooksul peale teema tegemist keegi ei vasta, enam siin käinud pole, ei huvita kedagi. Kummaline jõuluaeg ikka :roll:
TiitR
AARE540 kirjutas: 25.12.2021 18:18 45 Oot, milles nüüd mina süüdi olen? Enne mind jäi mulje, et ka Tiit oli milleski süüdi! Aga see, et keegi teeb teema ja leides, et 16 minuti jooksul peale teema tegemist keegi ei vasta, enam siin käinud pole, ei huvita kedagi. Kummaline jõuluaeg ikka :roll:
A ei, ma oma lollipeaga lugesin joffe tekstist välja, et pahandamine oli ikka teemaalgatajale? :D Kui mitte, siis tuhat vabandust ja head pühade jätku! :D
joffe kirjutas: 24.12.2021 06:45 20 Jaga siis ka infot täies mahus! Küsiti, kas aken ÜLDSE ei tööta või ei tööta kundepoolsest lülitist.
AARE540
Telefon: 53311120
No kui need pahandamised oleks teemaalgatajale, siis oleks võinud ju konkreetselt ka seda öelda. Mina lugesin igatahes muud välja, kahjuks :oops:
TiitR
Krt seda teab jah, pühade ajal loodad ikka paremat ju :D. Aga tundub, et teemaalgatajal endal on sellest murest suht pohh, seega las olla.
AARE540
Telefon: 53311120
Just, ilusat jõulupühade jätku! :)
