kaitsmed
Markii7
kaitsmed
Postitus Postitas Markii7 »
Esiakende tõstukid ja ustega seotud salongivalgustus ei tööta enam, ees kaitsmed terved. Keegi teab kus asuvad kaitsmed salongi tagaosas?
autoks 92a 320iA?
Viimati muutis Markii7, 19.02.2005 21:51 05, muudetud 2 korda kokku.
pole
Markii7
aga millistel bmw del siis on?
ja palju sa küsid et asi üle vaadata?
Kui üldse aega on?
raul55
Postitus Postitas raul55 »
tuttav lugu E34-ga: kõigepealt kadus ära salongivalgustus, siis el. aknad ei töötanud enam, järgmisena kesklukk ja viimaks siis kojamehed. Viga oli taga istme all mingi peajuhtmes, mis oli ära oksudeerunud.
Markii7
Terve see jama sai alguse sellest, et nädalavahetusel lisasin roolivõimendisse õli jne. vajalikke asju autole, konsooli kallale jõudes, avastasin, et sigaretisüütaja valgustus ei tööta sellepärast, et pirnipesa juhe lahti, seda tagasi pannes läks asi lühisesse ja kaitse läbi, lõpuks sain kõik korda ja läksin roolivõimu sõitma. Väravani jõudes oli kõik ok. Siis käivitasin uuesti, aga ei toiminud, selgus, et kütusepump kinni, hiljem kiskusin pumba välja, kontrollisin ja hakkas tööle, samamoodi ka auto väljaarvatud aknatõstukid ja salongivalgustus. Keegi teadja ütles, et BMW del on kaitsmed ka taga?! Samas ise arvan, et viga suvalises juhtmes mis järele andis, aga katsu nüüd seda leida...
Viimati muutis Markii7, 19.02.2005 21:54 43, muudetud 1 kord kokku.
raul55
E36-el on armatuuri sees ka releed ja kaitsmed.
Markii7
Aga... kas keegi ka täpselt teab, kustkohas see kaitse või relee(kui suur võimalus see võib olla, et relee läbi on?) asub ? Kumbal pool armatuuris, millist värvi?
Pealtnäha on kõik juhtmed heas korras, ja ei ole loogiline,
et järsku (peale seda lühist) mingi juhe kuskilt matialt
katki läks. Kuigi väljas veel tolmune ja suvel kliima kuid ...aknad võiksid sellegipoolest töötada:) Tänud!
Markii7
If the windows and sunroof fail it's time for a new comfort relay, it lives behind the glovebox. Not that common a fault. Peab uurima!
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Kudas see eesti keeles siis oleks
:oops:
Viimati muutis Priit Peljo, 09.04.2004 00:08 05, muudetud 2 korda kokku.
Markii7
Maakeeli : kui aknad ja päikeseluuk panevad pange, on aeg teha ruumi uuele mugavusreleele, mis elutseb kindalaeka taga. Lugesin seda kuskilt siin foorumis olevalt lingilt...;)
Viimati muutis Markii7, 09.04.2004 00:22 23, muudetud 2 korda kokku.
