E46 2.0d 110kw manuaal turbot ei võta järgi
Probleem siis selline, et ei võta turbot tihtipeale järgi, töötab nii kuidas tuju on, vahepeal ei tööta üldse, teinekord viskab poole kiirendamise pealt turbo tagant ära, kolmas kord töötab normaalselt. Diagnostiga viga ei näita. kellelgi siit äkki tee läbi käidud või oskab nõuandeid anda mis kõige tõenäolisemalt läbi on?
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: E46 2.0d 110kw manuaal turbot ei võta järgi
Vaakumsolenoid? Õhulugeja?
