BMW 330XD M57N Facelift 2003/03 150kW 204BHP Mõned küsimused
Risottto
Peamine sõiduk: BMW 330XD 427TKV
Postitus Postitas Risottto »
Tere kõigile,
Natukene backstory't:
Lasin mõned päevad tagasi sõbraga põiki kui siin oli tugevamad lumesajud, ning kõik oli hästi kuni auto sirgendas välja ennast ja sõitsin esiotsaga äärekivi peale, sõitsin teepeale tagasi ja kõik oli terve, mitte midagi ei olnud katki ega ei lekkinud ning kui läksin tagasi autosse, et edasi sõita märkasin et õli tuli vilkus, mis kiire google abiga näitas et õli surve madal, lülitasin auto kiiresti välja ja vaatasin auto alla ja mitte midagi ei lekkinud ja õlitase oli täpselt keskel.
Minu küsimused on see, et kas kuidagi äärekivi peale sõitmine võis õlipumba kuidagi katki teha vms?
Endal on olemas INPA ja kaabel ka aga ei leidnud kuskilt kust oleks võimalik vaadata õlirõhku. INPA'l on versioon 5.0.6 vms peaks olema kõige uuem. Kas äkki ISTA+ on parem selle vaatamiseks? Samuti vaatasin Forss'st uus pump maksab circa 400€. Õlipumbal vist pole mingit taastamise Kit vms. Kuna carway'st vaatasin et on võimalik saada kasutatud circa 55€ eest. Kas oleks mõistlik siis juba midagi muud ka vahetada kui juba tegelen õlipumbaga? Üks sõbra tuttav soovitas vaadata ka need väntvõlli laagrid üle (ingl. rod bearing), et mis seisus need on jne. Kuna nagu nii on vaja mootor tõsta ülesse ja võtta alumine subframe kas täiesti ära või lasta piisavalt alla, et pääseks võtta karter maha.
Soovitusi ja nõuandeid ootan väga
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: BMW 330XD M57N Facelift 2003/03 150kW 204BHP Mõned küsimused
Postitus Postitas Roland325 »
Kui oleks õlipumba katki sõitnud, peaks see korralikku kolinat seal tegema, kui mootor töötab. Pigem sai mingi andur kannatada. INPA peaks selle ilusti ära näitama.
Risottto
Roland325 kirjutas: 07.12.2021 18:22 39 Kui oleks õlipumba katki sõitnud, peaks see korralikku kolinat seal tegema, kui mootor töötab. Pigem sai mingi andur kannatada. INPA peaks selle ilusti ära näitama.
Oskad öelda äkki mis menu alt seda võimalik vaadata on? Kuna auto koode ei viska vähemalt INPA järgi
Ning lisaks eile kui proovisin INPA’ga välja lugeda õli rõhku ja gaasi andes jäi õlituli põlema ja nii kui lasin gaasi lahti hakkas uuesti vilkuma
Roland325
Läbi interneti sellist probleemi vaevalt keegi lahendada oskab. Mõni pädev remondimees vaja leida
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
INPA ei näita õlirõhku. Seda saab mõõta mehaanilise manomeetriga.
Punane õlituli viitab rõhu puudumisele, kollane taseme või tasemeanduri probleemile.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kui palju sa sinna äärekivisse lasid? Kas ulatas karter ka üle sealt? Sul plastkatted all muidu? Kruvi alt ära ja vaata ega midagi füüsilist viga ei paista? Kui füüsiliselt asi alt ilus, lekkeid pole, siis edasi juba elektroonika juurde.
P.S ja manuaalne õlirõhu mõõtmine pole kunagi liiast.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas neil E46-l mitte ei låhegi ølitasemeandureid nagu leiba? Kui nad niisama ka lagunevad, siis våike køks vøis vabalt ta rivist vålja lüüa.
