Tundub et väljalaske poolt klapikambrikaan lekib - kas see on pigem mingi tüüpviga, et kaanes endas mingid mõrad või pigem ikkagi tihend?
Ei ole veel väga lähedalt saanud uurida aga küsin ehk kellelgi kogemus käes.
N57D30A Klapikambrikaan
Re: N57D30A Klapikambrikaan
Kaan ise. Kunagi maksis 300 ringi. Mis täna maksab seda ei teagi.
Nukkvõlli raami vahelt ja kaane keskmised tihendid lekivad ja õli jõuab kaane peale. Selle tõttu prakeeritakse korras kaasi. Tavaliselt pole kaanel häda midagi. Kui nende tihenditega tegeleda, siis vältimatult tuleb päevakorda kettidega seonduv.
