Kuna endal autodeparandus taust puudub, siis loodan, et keegi oskab klaaskuuli pealt ennustada.
Täpsemalt auto ei puhu salongis mitte midag, ei sooja ega külma. Kui mootor on soojaks läinud, kuid seisab kohapeal ( idle rpm ), siis puhus väga-väga õrnalt leiget õhku. Kui mootor on soe ning sõidu ajal pöörded on umbes 2000 ümber siis puhub kuuma õhku.
Küsimus siis selline, et kas kellelgi on spetsiifilit kogemust antud probleemiga või peaks hakkama järgemööda asju vahetama ( õhk vahel, termostaat, salongi radikas vms? )?
Lugupidamisega
Vesper
E36 ei puhu sooja
Re: E36 ei puhu sooja
Kõige odavam variant on õhutamine. Kindlasti vaata salongi filter ka üle.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Kui pööretega puhub sooja aga tühikäigul mitte, siis on kas õhutamata või tsirkulatsiooni pump läbi kui autol on selline asi.
