Mure
Liisi
Peamine sõiduk: BMW 525 i
Telefon: 56975156
Mure
Postitus Postitas Liisi »
Kõik hakkas veepaagi imelikust häälest , siis vahetati see ära , kusjuures mehaanik ütles mulle, et pane ise tosooli juurde ( okei , ma naisterahvas 🤔 tean küll , mis on tosool , aga eeldan , et mehaanik teeb seda ise ) . Okei. Läksin siis autole järgi. Sõitsin tanklasse tosooli ostma. Panin juurde. Nii kahe päeva pärast jälle mingi teema , paisupaagi lõhki löönud. Okei , viisin tagasi. Tüüp vahetas ära. Läksin siis jälle peale tööd järgi , lõi ette et tosooli tase madal. Ma nagu wtf :O . Helistasin siis järgmine päev uuesti , et mis jama on ? Et kas nagu anduri vms sellise ikka ühendasid ? A ei , vana jäi. Ma nagu jälle , et mida kuradit :( siis teine vend soovitas minna mootori rõhu kontrolli. Selge , läksin. Olemas rõhk sees , uus paisupaak samuti lekib. Jälle n-ö katki siis löönud. Nüüd kelle juures rõhku kontrollisin ütles et no asi võib olla juba plokikaanes ja seda suht keeruline lahti võtta ja parandada . Hind puusalt pakkus kilo 500. Ma nagu päris õnnetu , auto näeb väga hea välja ja väga hästi hoitud. Mis siis nagu ongi a la emeksisse ja vsjo v ? :/
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mure
Postitus Postitas darkie »
Keema eiole lasknud ? Jahutusradiaatoris silmaga vedeliku ringlust on naha st. kas veepump ikka toimetab?
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Ei ole lasknud . Kõik toimetab, liigub
Aga uus paak pandi a la paar nädalat tagasi ja rõhu pärast jälle katki/ lekib
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Ja veepump , paak pandi mõlemad uued. Lihtsalt veepump ennem ja hiljema aja pärast paak mis ikkagi lõhki lõi. Nüüd veel kord uus paak ja jälle katki , lekib. Külmast peast lööb tagant sellise tossupilve ka
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mure
Postitus Postitas toivoku »
alustame sellest,et mis autoga on tegemist. Paisupaagi vahetusel tihtipeale on mõistlik ka vahetada paisupaagi kork ja seda ainult Originaal toote vastu. võibolla oleks mõistlik leida sul pädevam mehaanik.
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Mida ma seda enam vahetan kui need vahetatud juba kaks korda ja asi on selles et nüüd on surve mootoris ! Ega paagi vahetus ei võta survet mootorist ära ? Usun et kaan juba kuuma saanud
Viimati muutis Liisi, 19.11.2021 13:51 42, muudetud 2 korda kokku.
toivoku
Re: Mure
Okei las siis Jaan olla kuuma saanud, siit ongi ainus tee tõesti emeks ja nii ongi.
Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Re: Mure
:mrgreen:
ttsys
Re: Mure
Postitus Postitas ttsys »
Ridade vahelt võib välja lugeda, et uut Jaani on vaja mitte teist-kolmandat paisupaaki. Aga ilmselt siiski võib sobida ka Toivo vm (?)
