740d 2012a soft close
Ivo750
- Peamine sõiduk: Bmw740
- Telefon: 55508195
Mis võib viga olla? sofi close jääb ` tiksuma` umbes kümme sekundit,ei lase uksi lukustada. Kust kohast viga võiks otsida?
Viimati muutis Ivo750, 03.11.2021 20:41 01, muudetud 1 kord kokku.
Re: 750d 2012a soft close
soft close või comfort access? mis juhtub kui pult ei ole auto lähedal?
Ivo750
- Telefon: 55508195
Tundub nagu soft close ,aga kuidas ma selle kindlaks teen?
Käitu patricku soovituse järgi. Vii pult tuppa ja vaata, kas probleem kaob.
Kui probleem kaob, siis viga pigem comfort accessis, kus mõni link võib nahka teha või siis on kasutatud kõrgekvaliteetseid OEM+++ hiina linke.
Ivo750
- Telefon: 55508195
Tundub,et tegu comfort accessiga tegu. lülitasin menüüst välja ja tiksumine kadus. Järgmiseks,kuidas kindlaks teha milline link näkku paneb?
Millisest menüüst sa mille välja lülitasid
Kas soft close ja comfort accessi vahe pole mitte see, et soft close tähendab, et lükkad ukse vaikselt kinni ja ta imeb selle ise lõpuni täielikult kinni.
Comfort access, aga tähendab uste lahti ja kinnilukustamist käepidemest, mitte puldilt
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Nii on.
Ivo750
- Telefon: 55508195
Uksi ei ole võimalik millegi pärast lingist sulgeda.
Ivo750
- Telefon: 55508195
Inspekteerisin pisut,lukustada on võimalik ainult ühest käepidemest. Avada saab peale juhiukse kõigist käepidemetest. Teab keegi mõnda head kohta kus saaks soetada uued lingid? Või saab neid kuidagi taastada?
- Oliver.L
- Klubiliige
Esindus.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Re: 740d 2012a soft close
Mul sama aasta 5ne ja lasin Carmastersis mõned aastad tagasi lingid ära vahetada. Mul olid mõlemad juhipoolsed läbi, pmst ainukesed mida vaja oleks. Maksis ca 300 euri tk või midagi sellist. Uurisin ka enne vahetust ja ega seal väga midagi teha ei anna, hiinakatega on alati mingi risk, et ei toimi või ei toimi pikalt. Saad juhipoolse tagumise ette ka tõsta kui uut ei taha osta
Prooviks ostetud AliExpressi link käib juba kolmandat aastat. Natuke on värv kulunud servast, seal kus kahe plastiku ühenduskoht. Cas näeb teda vigasena, sest ilmselt ei saada olemasolu signaali. Parin 35€ mis raisatud.
Kas väldid nende survepesuriga pesemist ka?
Tundub mõistlik mõte olema, sest väidetavalt mureneb nende sisse valatud epoksiidvaik ikkagi ajaga niipalju, et niiskus pääseb sisse.
Kahjuks endal pole õnnestunud ühtegi lahti lammutada et näha, mis teda vaevama hakkab.
Endal f10-l ca aasta ali link küljes olnud. Talvel suuremate külmadega veidi streikis aga muidu siiamaani hästi toiminud.
Survekaga tagasi ei hoia.
Ivo750
- Telefon: 55508195
Tellisin ka Alist uued lingid,eks paistab.
Sul üks katki, tellisid igaks juhuks mitu kohe?
Ivo750
- Telefon: 55508195
Üks töötab nii nagu peab
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Ma olen juba ringi peale teinud .1 On veel välja vahetamata. Aga panin kõik org.um. 300eur tk
Nii et kui keegi aoovib nende.lagunemis müsteeriumit lahendada võin anda vana lingi selle .lahendamiseks.
Pole tegelikult suurt midagi lahendada. Mädanevad Eesti kliimas läbi ja taastamisele kuluvat aega ei maksa keegi kinni, sest aliexpressist saab kommiraha eest järgmise.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Lihtsalt panen siia juurde veel lisainfina,et vahest võib lasta poll pastaga puudutskoha üle.Ei pruugi igaljuhul toimida.
Minul (e70 ) lõpetas peale keraamika pealekandmist 2 lingi lukustus.Avas ilusti.
Lasin puutekohad niiöelda pastaga puhtaks ja toimivad.Vb hakkavad väsima või siis värvikiht vms liiga paks,kuna eelnevalt vahetatud endal ja värvitud.
- Hiis
Ok hea teada ?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Panin ka hiljuti F02 faceliftileHiis kirjutas: 12.12.2021 18:08 06 Ma olen juba ringi peale teinud .1 On veel välja vahetamata. Aga panin kõik org.um. 300eur tk
262€ tk Inchapes.
