E46 tagaklaasisoojendus
veikotutk
Postitus Postitas veikotutk »
Vahetasin salongist kliimapoksi ära. Küsimus kas jahetamate ilmadega läheb käivitades automaatselt tagaklaasi soojendus tööle või mingi kala. Eelmisel kliimapoksiga ei läinud ise tööle.
unicoil
Re: E46 tagaklaasisoojendus
Postitus Postitas unicoil »
Peaks olema eraldi kodeeritav lisa. Default kodeeringuga ei hakka ise tööle. Teine plokk ka vaja kodeerida kui ei ole täpselt sama varustusega auto pealt.
Tallinn 56285704
veikotutk
Täna vaatasin väljas oli soojem ei hakanud tõõle automaatselt. Aga iseenesest ei pea midagi tegema muutma we? Et võib ka nii olla et lülitub sisse ise jahedama ilmaga?
unicoil
Kui on see funktsioon kodeeritud, siis peaks tagaklaasi soojendus ise sisse lülituma +3C ja madalamal temperatuuril.
Tallinn 56285704
veikotutk
Kas ise välja kh lülitab😃
