e36 kesklukk jamanb...
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
suht keeruuline jutt nüüd siis...
asi nimelt selles et kui avan puldist uksed ,tulevad need sekundiks lahti ja siis klõpsatavad kohe kinni.. ja kui seest avada käsitsi siis sama jama....
pagasnik ei tule üldse lahti õieti... vaid siis kui puldist mitu korda klõpsida ja kiirete kätega see nupp alla suruda.. võti ei aita seal..
probleem pole niivõrd klmade ilmadega ka tuld vaid oli nagu ennem kjah.. katlustan et midagi on juhipoolses ukses tuksi keeratud.. see oli lahti kistud äärega kui sai ostetud... aga njh....
325i 1993 ....
kristjaan
Postitus Postitas kristjaan »
Mul täpselt samasugune anomaalia.Vajutan keskluku signa puldist maha ja kohe sekundi pärast sulgeb automaatselt uksed uuesti.Samuti ei tule ka minul pagasnik lahti-peab võtmega tükk aega susima seal luku kallal,alles siis avaneb.
Ei oska arvata ka mis selle võib põhjustada.
Huvitav on see et tavaliselt on kõik ok,kuid siis mõne nädala pärast jamab jälle nii umbes paar päeva.Äkki oskab keegi head nõu anda milles võib viga olla.
e36 320i coupe
CrossssoveR
Postitus Postitas CrossssoveR »
mul sama jama
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Kontrollige pakiruumi luugi küljes olevaid juhtmeid, need võivad kõri sees purud olla ( tüüp viga)
dellu
Postitus Postitas dellu »
Pagasniku teemat ei oska kommenteerida, aga arvatavasti üldisega seotud. Kas ikka mõlemad esimesed uksed tulevad vajutades lahti? Üldiselt on see teema, et esimestel ustel on nn ajudega mootorid ja kui "nupp" ei tule piisavalt lahti arvavad nad, et uksed tuleks uuesti kinni panna ja saadavad keskluku ajule impulsi. Võimalik et kuskil mõni hoob ei liigu korralikult ja keskluku mootori ei jõua seda lahti suruda korralikult. Selle peale aga mootor arvab, et ta on sellises asendis, et peaks saatma uuesti välja sulgemise käsu.
DorisT
Postitus Postitas DorisT »
omalgi teinekord selline anomaalia autol. Ega siin muud pole kui polster maha ja mootorid üle vaadata kuna ka need vananevad
Roolin nii kuis jaksan
enamus kl probleeme saavad alguse juhtmetest. harva kui mõni mootor ei tööta. seda saab visuaalselt kindlaks teha
