5 ja 7 seeria tagumise lati taastamine
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Ehk keegi teab kedagi kes tegeleb Lõuna Eestis HSR tagumise lati remondiga.
Tallinnas sain kiirelt otsides 2 mõistlikku pakkumist.
Ehk leidub kedagi siitkandist ka
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: 5 ja 7 seeria tagumise lati taastamine
Kedagi huvitab, siis Põlva ja Tartu vahel väga asjalik inimene kes sellega pikalt tegelenud. Lasin tagumise lati taastada ja rahul.
BMW
erkki_lego
Postitus Postitas erkki_lego »
kui kolksub siis saab otsapukside vahetusega korda, lasin kunagi omale f07'mele nailonist uued puksid teha ning sdain korda, üks komplekt veel alles, kui hsr'i ise maha võtad võin ära vahetada, endal enam garaazi pole et maha ja peale panekuga aidata saaks.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Tere!
Lugesin, et teil oli autol tagumise roolilatiga probleeme. Kas saaksite äkki kontakti jagada kes nende remondiga tegeleb?
Mis viga ta teil näitas, et ära lasite taastada?
Mul annab hsr rotor position sensori viga.
Tarmok1
Peamine sõiduk: Bmw f07
Postitus Postitas Tarmok1 »
Oleks ka huvi,et kes tln remondib.Äkki jagate kontakti.?
Tauri. kirjutas: 23.10.2021 10:01 16 Ehk keegi teab kedagi kes tegeleb Lõuna Eestis HSR tagumise lati remondiga.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kui latil on alumiinium korpused väga oksüdeerunud ei ole mõtet enam taastada, ei kesta väga pikalt ja tihti kinni jäänud latid on ka mootori elektri osa vigastanud, varsti peale remonti on olnud probleeme, et ei toimi. Olen vahetanud pukse, mõlemal juhul kui latt on kolisenud ja kui on oksüdeerunud kinni. Autol vaja ka tarkvara uuendada kui ei ole piisavalt uus, ühel juhul jäi HSR vahel andma veateadet, peale uuendust lahenes.
Tallinn 56285704
marek555
Postitus Postitas marek555 »
unicoil kirjutas: 17.05.2022 23:40 00Olen vahetanud pukse, mõlemal juhul kui latt on kolisenud ja kui on oksüdeerunud kinni.
Kust neid pukse on võimalik eraldi saada, oleks ka huvitatud?
Enda autol hakkas HSR latt jubedat krigisevat häält tegema aeglasel kiirusel rooli pöörates (selles videos kuulda sama kriginat).
Et linnavahel päris häbi sõita poleks, ajutise lahedusena aktiveerisin lumekettide režiimi, mis kuni 50 km/h tagasilla roolimise välja lülitab :)
Nüüd kaalungi variante, mida edasi teha :roll: Kui leiaks kusagilt vajaminevad HSR servomootori otsavarraste puksid, võtaksin selle taastamise ise ette.
Variant oleks ka osta kasutatud HSR latt ja ehitaks hea õnne korral kahest ühe korraliku.
Siin üks väga asjalik video, kus lahti seletatud, mida ja kuidas vaja teha on:
unicoil
Puksid on custom made. Olen paigaldanud uue OE HSR lati ja sellel on ka kohe juba tuntav lõtk sees. Remonditud puksidega on saanud täpsem ehk lõtku vaba või minimaalse lõtkuga. Puksid on hõõritsaga/reibliga täpsesse mõõtu aetud. Häda on ka selles, et oksiid poeb ka pistikute vahelt sisse ja neid ei saa lihtsalt lahti võtta. Tundub, et klemmid on punktkeevitatud.
Tallinn 56285704
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Kuna postkastis liiga palju kirju ja küsitakse kontakti siis helistasin meistrile ise ja küsisin kas tohib kontakti jagada.
Panen avalikult tel nr siia
55579339
Tartu ja Põlva vahelisel teel. Mina sain abi.
BMW
stefan85
Postitus Postitas stefan85 »
Meil on linnas palju piirkondi, kus ei ole lund ega jääd, kuid isegi sealsetes teeosades (näiteks sillal) võime oodata läbisõitu kiirusega alla 50 km/h, seega oleks hea, et see funktsioon olemas on! Ja üldiselt, kui see valik on olemas, kujutage ette, kui palju imelisi ja kasulikke rakendusi saaks kasutada !!!
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
100% nõus
marek555
Panen ka siia enda auto HSR nelikroolimise probleemist video, ehk tuleb kellegi tulevikus kasuks ;)
Täpsemalt saab HSR probleemist ja lahendusest lugeda minu auto teemast:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... &start=600
Ivo750
Peamine sõiduk: Bmw740
Telefon: 55508195
Postitus Postitas Ivo750 »
Tauri. kirjutas: 02.11.2021 20:30 37 Kedagi huvitab, siis Põlva ja Tartu vahel väga asjalik inimene kes sellega pikalt tegelenud. Lasin tagumise lati taastada ja rahul.
Kaua vastu on pidanud?
Ivo750
Telefon: 55508195
Kes tallinnas tegeleb?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kas tagarataste pööramise saab ajutiselt välja kodeerida? Lumeketti režiimis on see kuni 50km/h ainult väljas.
Vahetuse aeg on kuu lõpus, aga see kägin on ikka juba päris hull.
Endal on olemas Bimmercode, aga pole nii spets et sellega expert modes midagi ima kindla juhiseta teha. Kui sellega üldse saab seda teha?
marek555
Bimmercode äpiga pole lisavarustuse peale/maha kodeerimisel suurt midagi peale hakata, kuna vaja muudetud VO kodeeringutega asjasse puutuvad moodulid üle käia. Selleks vaja ikka E-Sys programmi kasutada.
