E46, käivitad, teeb piiksu
ppphhh
Postitus Postitas ppphhh »
Milles asi? Sama piiks kui käsipidur peal, aga see on maas. Iga kord, mingi 3-4 sekundit peale käivitamist.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Ja see piiksumine hakkas just siis, kui ilmad külmaks läksid, eks? :)
ppphhh
jah, ikka :)
kompuutril kah peale piiksu vilgub temperatuur, aga mina ei tea sellest midagi naiteks :) Kaasas raamat itaalia keeles, millest eriti aru ei saa. Siis tekis küsimus, äki nii peabki, aga äki mingi viga?
bmx
Postitus Postitas bmx »
piiksub siis kui temperatuur õues alla +3c
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
hoiatuspiiks.tee võib olla jääs
318 cabrio`96
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
No ja nüüd jääbki terve talve piiksuma sedasi või? :shock:
Endine BMW omanik
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Jah
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tarmo_K kirjutas:No ja nüüd jääbki terve talve piiksuma sedasi või? :shock:
No ja mis selles siis nii hullu on, et sellist :shock: nägu peab tegema :D Ega ta siis kogu aeg piiksu ju...
Tarmo_K
AARE530 kirjutas:
No krt see veel puuduks :D Aga kella peab ise tagasi panema, see võiks ikka ise automaatselt minna.
Endine BMW omanik
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Sellel piiksul on ka loogiline põhjendus: auto ropendab, "krt, külm on", aga kuna ropendavat bemmi müüa ei lubata, siis sakslased panid selle asemele tsenseeritud rõveda sõimu saksa keeles ehk piiksu. :P
Vene masinad on muidugi täiesti käest ära, alla nulli nad muud ei teegi kui alguses vannuvad rõvedalt, siis lähevad katki ja omanik jätkab sealt kus auto pooleli jäi.
cera
Re: E46, käivitad, teeb piiksu
Postitus Postitas cera »
ppphhh kirjutas:Milles asi? Sama piiks kui käsipidur peal, aga see on maas. Iga kord, mingi 3-4 sekundit peale käivitamist.
Hoiatus signaali annab lihtsalt ju, kompuutris ju vilgutab ka kirja mille pärast piiksub, hetkel siis temperatuuri, kui veel midagi viga siis neid vigu ka veel.
power
zhade
Postitus Postitas zhade »
müü maha, jube jama ju küll kui korraks mingi piiks käib
map
Postitus Postitas map »
Mul ei piiksu aga tahaks ka et hoiataks. Kuidas seda sisse saaks lülitada?
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
map kirjutas:Mul ei piiksu aga tahaks ka et hoiataks. Kuidas seda sisse saaks lülitada?
Paistab et see variant on ainult kompuutriga isenditel. Minu omal pole ning ei piiksu midagi.
map
Mul kompu olemas aga ikka ei piiksu
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
Tarmo_K kirjutas: No krt see veel puuduks :D Aga kella peab ise tagasi panema, see võiks ikka ise automaatselt minna.
Ei tohi, sest äkki Sa ei pane kohe tähele- see on Sinu enda huvides. Aga kohe kui piiksuma hakkab, siis vilkumise ajal vajutades suunatule kangil olevat nuppu, taastab viimase eesolnud kirje.
Urmas
Tarmo_K kirjutas:Aga kella peab ise tagasi panema, see võiks ikka ise automaatselt minna.
Seda rõõmu 3-ste ja 5-ste omanikele ei jagu. Tehase poolt vähemalt. Aga 7-se omanikel on võimalus soetada seade, mis võtab lühilainel vastu aatomikella signaali ja hoiab kella õige. Kahjuks see signaal vist Eestini ei ulatu, kui ma õigesti mäletan.
Tegelt saaks iga naviga auto sellega hakkama, sest ka GPS saadab täpset kellaaega. Miskipärast ple sellist GPS kella aga lisavarustuse loetelus.
Tarmo_K
umptsik kirjutas:
Urmas
Proovisin. Mul ei taasta, ehk siis ei pane kella tagasi vaid annab keskmise kütusekulu näidu :cool:
Endine BMW omanik
thend
K:E46 puhub seistes jahedat õhku?
Postitus Postitas thend »
Oskab keegi äkki seletada, miks see nii võib olla? Mis võib läbi olla, või miskit muud viga äkki?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
prt
Postitus Postitas prt »
Tarmo_K kirjutas:
umptsik kirjutas:
Urmas
mul ka
e46 D
umptsik
Kohe alguses, kui vilgub, siis tuleb seda nuppu järada noh :p
Tarmo_K
umptsik kirjutas:Kohe alguses, kui vilgub, siis tuleb seda nuppu järada noh :p
No just jah, järasin kohe alguses kui vilgub...keskmise kütusekulu annab :D
Endine BMW omanik
umptsik
Võta näpust.. mul oli täna hommikul sama moodi ;D;D
Tegin uue katse, õnnestus :D
Eks peab leppima sellega, kui just UM pole nõus seda ümber progema (kui saab).
Urmas
