Vahetasin ära oma katkise parkimisanduri, peale seda andurid töötavad, kuid kui tagurdama hakata, ei viska ekraanile pilti ette autost, kus midagi läheneb nii eest või tagant.
Samuti ka PDC nuppu vajutades armatuuril ei viska pilti ette. Varem kui vana andur töötas, töötas ka kõik hästi.
Milles asi, ehk keegi teab?
Parkimisanduri controli ei näita ekraanil
typicalguy
- Peamine sõiduk: E91
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Parkimisanduri controli ei näita ekraanil
Proovi Idrive menüüst sättida Settings - PDC alt "show on screen/visual" vms tekst seal on, pane off ja on. peaks toimima hakkama
typicalguy
Vaatasin, pole sellist asja e91 2006a masinasRazzKalbass kirjutas: 30.09.2021 19:34 48 Proovi Idrive menüüst sättida Settings - PDC alt "show on screen/visual" vms tekst seal on, pane off ja on. peaks toimima hakkama
- RazzKalbass
peab olema
Probleem tõenäoliselt on hiina andurites, mis ei väljasta signaali, samas ei anna ka veateadet. Asenda hiina sodi kasutatud originaalidega ja kasuta selguse saamiseks originaalprogramme (INPA). Enne võis olla 1 originaal ja ülejäänud juba hiinakad. Viimase originaali asendamisel tuli nälg majja.
