f10/11a2010-2015voi e53/e70 a 2010-2013
Nõuanded sõiduki soetamisel
frozenfuryy
Postitus Postitas frozenfuryy »
tere.
ehk oskate mõne kogemuse lisada mis variant võiks kõige vähem peavalu tekitada :) eks ta oleneb kindlasti kuidas on autot eelnevalt hooltatud ja temaga ümber käidud aga võibolla on mõni masin pirtsakam kui teine? x5 ja f puhul sooviks teada palju on ruumivahe taga istujatel?
taga oleks isofiks ja turvatool.Vahest reisib maale kaasa ka kolmas inimene kuid mitte niitihti. Enamus sõite ikka 4kesi.
diisel ja automaat oleks eelistuseks
f10/11 puhul 2.0 voi 3.0 180/190voi 230kw?
x5 puhul 173/180/ 210 või 225kw?
ketiliin ja ksp neil kõigil murekoht vist?
enne ostu käiks kindlasti esinduses täiskontrollis et saata pilt auto korrashoiu kohta.
ehk oleks inimesi vb kes omanud neid autosid anda mõned näpunäited mida vaadata ja mida eelistada ja soovitab midagi :)
ette tänades
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Re: f10/11a2010-2015voi e53/e70 a 2010-2013
Postitus Postitas krist2an »
Oli paar aastat tagasi F11 ning hetkel E70. Ruumikuse mõttes on E70 vast veidi avaram, eriti tagaistmel ning neljakesi sõites. Pagasiruumi osas polnud minu meelest väga vahet.
Kütusekulu osas on F11 kindlasti mõistlikum valik, samuti on ikkagi tegemist põlvkonna võrra uuema autoga, kuigi jah, LCI E70 jagab sama tehnikat. Sõita on mõlemaga mõnus, kuigi E70 puhul võib jäik vedrustus häirima hakata, eriti kui autol sportvedrustus. Mõistlik mõlemat proovida ning vaadata, kumb sobilikum tundub.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Kõige vähem peavalu tekitab hästi hooldatud/remonditud auto nii nagu sa ise küsisid ja ka endale vastasid.
Osta milline tahes aga selline millel enamus või kõik tüüpvead ja remondid/hooldused tehtud(ketid, ksp, kast jne.) muidugi see ei tahenda seda, et tulevikus sentigi kulutama ei pea.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Täpselt nii nagu Liia ütles. E70 mootoritest mina välistaks 173kw. See oli E70 kõige lahjem baasmootor, minu arvates ei ole tal küttekulu ja kiiruse näitajad heas tasakaalus. Ehk siis üsna aeglane aga samas mitte eriti ökonoomne variant. Võimsamad versioonid diislist viivad sind kiiremini kohalt ära võttes sealjuures sama palju või isegi vähem kütust. Minul jäi vähemalt täpselt selle pärast kunagi see 3.0 173kw ostmata.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
F11 safe ost ja soodne pidada on 2.0 135kw
või siis 190kw mootoriga aga seal on asju rohkem mis võivad pekkis olla
E70 on 180kw/225kw hea mootor, see juba facelift ja 8ne kast. Öko ja liigub hästi. Kui rohkem mürtsu tahad siis 3.0sd 210kw + chip :D siis asi liigub. Probleeme pole olnud
Üldiselt ära liiga palju põe ja foorumeid loe muidu jääbki auto ostmata.
