Bmw e65 3.0d 170kw
k6rsikk
- Peamine sõiduk: Bmw e65
- Telefon: 5539254
Bmw e65 3.0d 170kw
Selline probleem, et autol pikk käivitus, lubab aga ei lähe kohe käima kui läheb siis toimib ilusti, väljaarvatud et tagant tuleb suitsu ja kova diislihais on yleval
- TiitR
Re: Bmw e65 3.0d 170kw
No, aga lase kellelgi arvuti sappa panna, kui omal pole. praegu juba hommikud üsna jahedad juba, vb eelsüüteküünlad v relee ära minestanud?
k6rsikk
- Telefon: 5539254
Arvuti ei näita mingit viga nendega seoses, samas laks siis soojemate ilmadega samamoodi pikalt käima
k6rsikk
- Telefon: 5539254
Endiselt sama viga, oskab keegi miskit öelda?
- TiitR
Kus asud? Kui Tartu kandis, siis võiks korra üle vaadata, mida ta kurdab sul. Pihustinäite on vaadatud?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Piezode puhul arvutiga näitude vaatamine suht pointless tegevus,ei saa sealt tõde kätte.
Küll aga tagasivoolud tasuks üle kontrollida.
- TiitR
Tõe huvides, siis mina ei pakkunud pihustinäitude kontrolli arvutiga, vaid küsisin lisaks, kas pihusteid on kontrollitudfedja kirjutas: 27.09.2021 19:03 23 Piezode puhul arvutiga näitude vaatamine suht pointless tegevus,ei saa sealt tõde kätte.
k6rsikk
- Telefon: 5539254
Viga andis endast lõpuks märku
