E39 elektriline tagakardin
stvn
Postitus Postitas stvn »
Ei tööta enam, oskab keegi öelda kas kellelgi on sama viga olnud ehk mingi kerge või tüüpiline viga. Kui nupule vajutad siis taga mingi väike klõps käib aga ei liigu alla.
Pirx
Re: E39 elektriline tagakardin
Postitus Postitas Pirx »
stvn kirjutas:Ei tööta enam, oskab keegi öelda kas kellelgi on sama viga olnud ehk mingi kerge või tüüpiline viga. Kui nupule vajutad siis taga mingi väike klõps käib aga ei liigu alla.
Relee või kaitse???
BMW 525 td E39
stvn
On tal üksinda kaitse?
Põristanud pole kunagi?
Tavaline häda sel kardinal on kulunud hammakas. Aga selle kohta juba kirjutatud ka, nii siin foorumis kui Internetis.
stvn
Eelmine omanik väitis et lihtsalt ükspäev lõpetas tegevuse.
Aga on selle lahti kookimine raske tegevus?
Kui viitsib keegi võiks täpsema lingi anda kus selle kohta rohkem juttu on.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
E34 kardina hammasratta kohta on ka priitv8 auto teemas üsna põhjalikult juttu, kui see häda peaks olema. Mudel ei ole küll E36, aga usun, et põhimõtted peaks samad olema...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
See hammakas võib ka terve olla aga ei jõua pöörata enam.
Ma vahepeal kui oma kardinat parandasin siis jäi kuidagi kinni, nii et ei liikunud enam üles ega alla. Siis mingi hetk sai raputada sõitmise ajal ja töötab jälle. Kui hammakas oleks kulunud siis peaks kõrisema (viskab üle) nagu enne mainiti.
Netis see lugu, mis E38 kardina (sisu peaks sama, mis E39-l olema) kohta on kirjutatud räägib ka sellest, et ei olnud hammakal hambad maas, vaid kuidagi hambumus vale.
PS ja linke annab http://www.google.com/
stvn
Vana omanik ütles veel et kui toonklaasi pandi siis korraks kardin töötas aga siis jälle mitte ja krõbinat pole küll kuulda olnud minu käes.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
anna teada, kui veale jälile saama peaksid. täpselt samad sümptomid esinevad.
