bmw f31 330d ostuabi
https://www.auto24.ee/soidukid/3569280? ... SeQ-lPE5b8
kas keegi oskab sellest autost miskit rääkida, või on lausa vaatamas käinud.
- TiitR
Re: bmw f31 330d ostuabi
Kui mina omale autosi otsin, siis istmesoojad on "must have". See on vb. suuresti vaid mu isiklik kiiks ja vb paljudele polegi see tähtis v vajalik. Eks vanadus ka ja p*rse ja selg peavad soojas olema
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Lisaks sellelt istmepõhjalt ära mingit tuge oota ja see "nahk" teeb selja niiskeks.
ttsys
Mingi susserdus peab nagu reegel kohe eksisteerima nendele Eestisse surema toodud rudolfitele, mida Itaalia jne enam oma teedel näha ei taha.
Läbisõit: 321589
Kuupäev: 16.11.2020
Riik: Itaalia
Mis pauk on pandud, et(?):
Läbisõit: 268899
Kuupäev: 10.05.2021
Läbisõit: 321589
Kuupäev: 16.11.2020
Riik: Itaalia
Läbisõit: 268899
Kuupäev: 10.05.2021
võtsin ka carverticali aruande ja seal jah näitas et läbisõitu on keritud, muud huvitavat sealt välja ei tulnud.ttsys kirjutas: 11.09.2021 14:05 47 Mingi susserdus peab nagu reegel kohe eksisteerima nendele Eestisse surema toodud rudolfitele, mida Itaalia jne enam oma teedel näha ei taha.
Läbisõit: 321589
Kuupäev: 16.11.2020
Riik: Itaalia
Läbisõit: 268899
Kuupäev: 10.05.2021
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Itaaliast toodud autod on ligi 99% keritud
Auto on aastast 2012, aasta ls on autodel keskmiselt 35000-40000km, 9 aastaga ligi 300 000-360 t km. Probleem on inimestes kes ostavad läbisõitu. Mõni E39 530d vend on ka veel kindel et tema 99a on sõitnud 243000km, tegelikult on see muidugi juba circa miljon.
Kerimine jääb niikauaks kuni lolle inimesi hakkab vähemaks jääma, kuni saadakse aru et autot ei osteta et teda kuskile seisma jätta ja siis vähe sõites see odavalt ära antakse. Siin võiks võrdusmärgi juba hariduse vahele tõmmata, lolle on lihtsalt nii palju
küsimus geeniarstidele vms, uurige miks on eestis niipalju debiilikuid
ttsys
Ma näen seda tsirkust jällegi läbi veel ühe teise prisma ja sealt paistab näkku, et automüüjad on lihtsalt labased petised, kes muudavad/moondavad asja väärtust selliseks, et kasvatada endale kasulikke müügiargumente.
Sõiduki läbisõit on strateegiline indikaator nagu ka aasta arv. See on pareto 5 indikaator, mille kaudu määratakse vara väärtus. Seda teab ka iga algaja ning selles valguses on pigem automüüja, kes seda "lolli läbisõidu ostmist" tinistab lihtsalt ise üks ehe demagoog (loe: "geenimu**")
- RazzKalbass
Kas alati on 80 000km sõitnud auto korralikum kui 190000? Ei
Kõik saab alguse hoolsast omanikust.
ttsys
Sama demagoogiline mõttesäde, et 60 sõitnud naine on igati hooldatuna veel etem kui 30 sõitnud....
...muidugi vabalt võib olla... jah vabalt.... ...kuni sinnani, et mitu last teeb veel 60? Keegi ei kahtle, et see on 0 eksole ja mitu võib saada 30?
Nii, et täielik demagoogia.
- RazzKalbass
Autot ja naist muidugi on tase võrrelda
ttsys
Alguses mängitud demagoogilisele võttele "Argumentum ad hominem" ja nüüd "Argumentum ad populum".
Otsid ise välja, mida see tähendab. Petise suurim hirm ongi see, et läbi nähtav või avastatud pettus kahjustab mainet. Kui viimast enam järgi ei ole siis kasvab tahe demagoogia abil veel viimast võtta.
Minu auto, võib tulla vaatama või info saamiseks helistada 56605690, foorumis üliharva.
E71 X6, E93 330d; F31 330d
Kas ikka on? Paljud noored mehed ostavad omale auto, mis naistele meeldiks. Naine valitakse ka tuuningu järgi mitte sisu
kuna ise asun tartus,siis mõtlesin et uurin kõigepealt foorumist et ka on mõtet kohapeale tulla.Dancce kirjutas: 12.09.2021 19:10 13 Minu auto, võib tulla vaatama või info saamiseks helistada 56605690, foorumis üliharva.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Bemmist saab diisel universaal PassatBumBum kirjutas: 12.09.2021 21:04 39Kas ikka on? Paljud noored mehed ostavad omale auto, mis naistele meeldiks. Naine valitakse ka tuuningu järgi mitte sisuVanemaks saades prioriteedid muutuvad, tulevad teised autod.
unis
Ja tundub kusjuures,et SRfoorumi tüübid on ennem vanemaks saanud…
