armatuuri kellad
Keith120
armatuuri kellad
Postitus Postitas Keith120 »
Tere! Mure siis selline,et ükskord autot käima pannes olid kõik seierid nullis armatuuris ja enam ükski seier ei tööta kuid samas armatuuri valgustus põleb ja kilomeetreid loeb ka ja kõik ülejäänud tuled töötavad ka norm. ... lihtsalt seierid nullis kogu aeg. Kas äkki keegi teab milles probleem ? ... kas on seal mingi eraldi kaitse või on see kellade plokk omadega õhtal ? Ettetändes vastuste eest ! autoks siis e-36 2,5
Viimati muutis Keith120, 06.11.2006 18:12 18, muudetud 1 kord kokku.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Viimsael ajal on see vist paljudele probleemiks :roll:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Keith120
täna juhtus veel hea nali seoses armatuuriga ... et siis sinna kus peaks auto läbisõit ees olema tuli ette PPPPPP (ehk siis 6 P tähte ) ... siis järgmine kord autot käima pannes tuli ette numbrid 6521 ... oleks ju hea küll kui auto nii vähe sõitnud oleks ,aga siiski ... peale seda veel kord autot käima pannes tuli alles õige läbisõit tagasi ... ja need 6 P tähte tulid hiljem veel ka mitu korda ette ... just siis kui paned auto käima on need ees ... jätad seisu ,paned uuesti käima on õige läbisõit ,ja nii juhtus umbes 3 korda täna ... kas keegi ei tea äkki mis need 6 P tähte tähendavad ?
Keith120
atomic kirjutas:Viimsael ajal on see vist paljudele probleemiks :roll:
lugesin seda teemat ... aga minul nad ei jamanud ... lihtsalt lambist ei tööta enam ja kõik ... ja enne töötasid kõik asjad ideaalselt armatuuris ... mitte miski ei jamanud
Keith120 kirjutas:kas keegi ei tea äkki mis need 6 P tähte tähendavad ?
Coding Plug (EPROM) otsi andmas või ei ole oma pesas korralikult.
Keith120
priitv8 kirjutas:
ma nii loll ,et ei tea mis see Coding Plug (EPROM) tähendab
Keith120
käisin siis elektriku juures ... ta ütles,et kui need P tähed ees on tuleb minna UM-i ja seal midagi ümber programmeerida ... UM-is öeldi,et esimene vaba aeg on mingi dets. algul ... ei viitsinud nii kaua oodata ja kuulasin kasutaja Patrik soovitusi ning proovisin uut kellade plokki ... nüüd kõik toimib jälle :) ,ainult läbisõit uuel plokil rõvedalt suur
Keith120 kirjutas:...ainult läbisõit uuel plokil rõvedalt suur
No see ju ongi Coding Plugi põhiülesanne (s.t. sinna talletatakse püsivalt konkreetse autoga seotud parameetrid: VIN, läbisõit, hooldusintervalli loendur, mootori ja lisavarustuse konf jne).
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Mul oli sama anomaalia ning päästis ainult kellade vahetus. Isegi UM-is ei saadud hakkama soovitati uusi kellasid.
