bmw e70 central electronics failure
koivil
- Peamine sõiduk: bmw e65
Tere mure selline ,et ühel päeval viskas ette vea central electronics failure ja peale seda hakkas ette loopima kõiki vigasi mis olla saab alates turva patjadest kuni 4 veoni välja , samal ajal kõik töötab nagu peaks välja arvatud i drive mis pidevalt kinni jääb. Sai remonditöökojas pandud uus aku mis ei aidanud ja siis vahetati ka ära body control moodul ikka ei midagi. Praegu ise oskaks ainult vahetada pagasnikus oleva mooduli ning olen ka kuulnud et spidoka plokk võib ka asja segi keerata. Mõtlesin enne küsida siit ,et ehk teab keegi kusagilt midagi veel näppida ennem kui hakkan ükshaaval mooduleid tellima.
Re: bmw e70 central electronics failure
Isegi minul võtab can veaotsing üksjagu aega, eriti kui kaootiline viga. edu otsingutel
