E46 käigukast
kaidi6024
E46 käigukast
Postitus Postitas kaidi6024 »
Tervist 🙂
Mure autoga E46 1.9 85kw 1999a.
Miskipärast automaat käigukast ei taha vahepeal käiku ära vahetada ja drive tuli kustub vahepeal ära kui kangile pihta minna. Püsikaga sõites tõstab ise pööret päris palju kõrgemale. 50 km tunnis nt kaks pool tuhat pööret.
Gaasipedaal ka jääb vahest kinni. Kui teist korda tahad gaasi vajutada siis on täiesti kinni ja peab jõuga alla suruma.
Oskab keegi ehk nõu anda mida võiks teha?
Ise suht nõutu juba 🙂
Paavo
Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Re: E46 käigukast
Postitus Postitas Paavo »
Tundub, et kast on kulunud ja vajab remonti. Peaks viima pädeva diagnostiku juurde, siis saad vähe kindlama vastuse. :idea:
Kui ühtlase gaasiga sõidad kas pöörded kõiguvad ka?
E46 330Cd 2004a // E46 320d 2004a
kaidi6024
Re: E46 käigukast
Siis ei kõigu, oskad soovitada kedagi pädevat diagnostikat tegema?
kaidi6024
Re: E46 käigukast
Kütuse kulu on ka päris suur
ion
Peamine sõiduk: BMW 318
Re: E46 käigukast
Postitus Postitas ion »
gaasipedaal peaks trossiga olema? kui on siis õlita kõiki liikuvaid osasi ja vaata et trossil pole kiusi kuskilt väljas, mul endal jäi gaas algasendisse kinni ja tuli välja, et sisselaskeklapil midagi viga ja jääb kinni kuidagi, sain teise ja korras nüüd
Paavo
Re: E46 käigukast
kaidi6024 kirjutas: 07.09.2021 18:35 25 Siis ei kõigu, oskad soovitada kedagi pädevat diagnostikat tegema?
BMW diagnostika, Kuma tee 8, Peetri. tel. 5028520
Või siis CarMasters OÜ.
kaidi6024
Re: E46 käigukast
Avastasin et käigukasti ümbrus on õline. Veel ei tea kus on õli leke. On variant et kastist saab veel asja kui lekke põhjuse teada saab?
Ümbrus puhastada siis peaks nägema kus lekib?
karmo
Re: E46 käigukast
Postitus Postitas karmo »
Vb sellepärast,et kastis polnud piisavalt õli lekke tõttu need jamad tulidki?
Oled probleemile lahenduse leidnud?
