turvapolt
turvapolt
Postitus Postitas 525 »
palun soovitage head turvapolti (velgedele).
praegu oli autol McGard, mis peaks olema väga hea, kuid peale remonti UM-is oli lastud adapteril nukid maha (ilmselt juhtus siis kui nad püstoliga kinni lasevad polte ja hooletult olid otsa pannud adapteri) ja samuti ühel turvapoldil nukid nii siledad, et enam lahti ei saa seda.
tahaks midagi tugevama konstruktsiooniga.
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
sama teema,vist tuleb see talv edasi suverehvidega sõita.Ma ei saa aru kuidas inimestel pole mõistust et turvapolte ei lasta masinaga kinni.
kapa
Postitus Postitas kapa »
ei juhtu nendega midagi kui on korralik polt ja adapter! loomulikult tuleb kõik enne üksteisele "sisse" panna ja alles siis lagistada. ( orig ma mõtlen )
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Olin üllatunud, aga on kohti kus valuveljed ja turvapoldid keeratakse momendivõtmega käsitsi alla (nt VIANOR). Ka kõige kibedamal talverehvide vahetushooajal.
A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=25
Kristjan_K
Orig polt kannatab suruõhuga keeramist just tänu sellele, et ta on selline sügav. McGard -i poldid ei ole nii sügavad ja neid on ligsam pekki keerata. Tegelikult on vargapolt selline asi, et seda tegelikult EI TOHIGI kuidagi teisiti, kui käsitsi kinni keerata ja siis ka momentvõtmega esimese nõksuni.
PS. Aluveljed tulebki momentvõtmega üle pingutada.
Pealegi on orig. polt ise mustast metallist.
Serka
Postitus Postitas Serka »
Ega seal eriti vahet pole mis firma sala poldid sul,kui su veljed kellelegi meeldivad siis lähevad nad ikka.Mina isiklikult olen oma kolmel viimasel autol kasutanud roadstar turva polte ja kõik veljed on siia maani alles
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
priitv8 kirjutas:A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
Ega muud viga polegi kui et nad varast ei pea :mad:
Ennem olgu polt selline mida ise ka lahti ei saa kui et igaüks saab.
525
tänud.
aga kui see polt on nüüd kõvasti kinni ja nukid maas, kuidas saaks poldid ikkagi kätte? kas on mingeid erilisi vahendeid selle jaoks?
mul soovitati puurida poldid välja, aga selle meetodi jätaks kõige viimaseks.
eero
Telefon: 5256627
Peaks selle stokkeri komplektiga proovima. Või selle teleturu tihvtidega variandiga. Saaks teada mis puust asi see McGard on.
Serka
Mccard on suht tugevast materjalist aga maha tuleb ime kergelt.Rehvieksperdis minu teada 50 eeku tk.eemaldus.Ei hakka nende saladust siis välja ütlema,kuda nad seda teevad.See võtab aega umbes 10 min.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Olin ka ise ükskord seal tunnistajaks kuidas neid "turva" polte maha võeti.
Aga nagu serka ütles siis las nende saladused jäävad.
eero
Telefon: 5256627
No 10 min polt on veel päris hea tulemus, ses mõttes et varas tänaval ilmselt 4x10 min + veel teised poldid jne. ümber auto sebida ei riski.
Serka
Nelja poldi peale läheb umbes 10 min.
eero
Telefon: 5256627
Niisiis, vaenlase tundamõppimise huvides tutvusin siin varemmainitud turvapoltide avamise tööriistakomplektiga.
Seal on erineva läbimõõduga 1/2 saba otsa sobivad padrunid, olenevalt siis kui suure poldipeaga peaks tegu olema. Padruni sees on kõrge ja terav vasakpoolne kooniline keere nii et pardun lõikab ennast poldi pea sisse kinni seda kõvemini mida kõvemini polti lahti keeratakse. Pardun tundus näpu vahel päris heast kõvast sulamist olevat.
Selleks et pärssida kõnealuse tööriista efektiivsust või muuta see kasutuks peaks olema turvapoldi küljed (a) kas järsema koonusega kui parduni keere et see ei haakuks või (b) peaks poldil peal olema ümber lahtine võru, mis käiks vabalt ringi kui sellise riistaga või kasvõi kullinokkade vms-ga sealt kinni krabada.
Varianti b olen kunagi isegi näinud ühtedel poltidel.
Kui kellegi on teada selliste või teistsuguste poltide olemasolust, siis võiks infot jagada.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siin teemas on mingitest säärastest ka tiba juttu...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kas ma saan õieti aru, et kui osta siit
4 polti ja 1 adapter siis saan 2x odavamalt, kui müüakse komplekti.
või on komplekltis midagi olulist veel juures?
kapa
komplektis on 2 adapterit .
Janek_K
Postitus Postitas Janek_K »
sellepärast sisemiste nukkidega polte alla ei panegi, kuna kuskil töökojas või rehvi vahetus punktis leidub ikka keegi kes püssiga keerama hakkab. välimiste nukkidega pole omal küll kunagi probleeme tekkinud.
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Mul endalgi kogemust olnud turvapoltide eemaldamisega ja tõepoolest võttis sisenukkidega poltide eemaldamine aega ca 10 min. Mul endal sisetunne ütleb, et väliste nukkidega peaks olema uue keerme sisse lõikamine veidi aegavõtvam, aga noh pätid on osavad.
