F11 525xd 2012a start stop probleem.
bayermotors
- Peamine sõiduk: BMW f11 530d
Tere!
Probleem F11 ga selline,et kui foori taha seisma jääda,siis start stop suretab mootori välja ja mõne hetke pärast läheb käigukast pargi peale ning mootor käivitub.Kasti juhtplokis salvestub viga 420641 (Parking lock defectively engaged:Plausibility,drivers command/sensor feedback)
Valitsa moodulis vigu pole ja aku on vahetatud ning tutvustatud.
Ehk on kellelgi sama mure olnud?
Tänud ette!
Tänud ette!
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 525xd 2012a start stop probleem.
proge see start stop välja
bayermotors
Eesmärk on auto korda teha mitte asju välja progeda.
bayermotors
Nende aftermarketite veakirjeldused võivad ka vigadega olla. Ilma eriliste selgitusteta vist niikuinii?
Aga SZL (SchaltZentrum Lenksäule = Steering Column Switch Cluster) 3 viga viitavad sellele, et roolinuppude ja elektrilise roolisamba kodeering on valed.
Isegi rooli käteandur on aktiveeritud ja rool on ilma selleta? Käteandur on siis olemas, kui autol on peal "Traffic Jam Assistant" mis F10 LCI.l tuleb kaasa lisavarustusega S5ATA Driving Assistant Plus. Üksikasjad leiad siit.
PS Auto start-stoppi ma ei tea, kas päris välja saab kodeerida, aga talle saab aktiveerida mälu. St. et ta mäletab uuesti autosse tulles, mis asendis see viimati oli, kui süüte välja lülitasid. Väga mugav. Ainult Eco-Pro režiim aktiveerib selle jõuga ja pead mäletama ise välja lülitada.
Ja ega seda ikka vaja ei ole autole.
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Ka Eco-Pro peale pannes ei aktiveeru start-stop. Mul vähemalt.
Minu 2013a F11 saab kodeerida 3 valikut:priitv8 kirjutas: 27.08.2021 12:06 43 PS Auto start-stoppi ma ei tea, kas päris välja saab kodeerida, aga talle saab aktiveerida mälu. St. et ta mäletab uuesti autosse tulles, mis asendis see viimati oli, kui süüte välja lülitasid. Väga mugav. Ainult Eco-Pro režiim aktiveerib selle jõuga ja pead mäletama ise välja lülitada.
1)aktiivne
2)mitte aktiivne
3)viimase asendi mälu
Ja Eco-Pro režiim aktiveerib selle tõesti jõuga. Aktiivne ja mitte aktiivne puhul saab nupust seda alati muuta, aga järgmisel käivitusel on taas tagasi selles režiimis mis kodeeritud on.
bayermotors
Start stop ei olegi probleemiks vaid see,et start stop i aktiveerudes läheb kast ise Park i peale ja auto käivitub.
Ehk siis jääd foori taha seisma,mootor sureb välja ja siis mõne hetke pärast läheb kast ise P peale ja mootor käivitub.
Tegelikult see parking lock on ikkagi kasti parkpidur ja mitte auto seisupidur.
Foorumitest uurides selgub, et ikka vaja kasti mehhatroonikat kontrollida.
Kellelgi aitas ka mehhatroonika tihendite vahetamine.
Saab ikka.priitv8 kirjutas: 27.08.2021 12:06 43 PS Auto start-stoppi ma ei tea, kas päris välja saab kodeerida
Launch pole kõige parem vigade diagnoosimiseks.
Buumer Auto / 56826000
1982andreas
Juttu siin start-stop süsteemi väljaprogemisest ... mul sama mure, tahaks ka, et auto mäletaks viimast "settingut" ja ei peaks iga kord seda nuppu vajutama. Oleks kedagi soovitada selleks tööks ?
- TiitR
Ma enda teistel Saksa markidel (VAG) olen selle start-stopi siiski arvutiga maha võtnud, kuna no c`mon - meil on fooritsüklid seal max 2..3 min ja ummikuid (vähemalt Tartus) pole, milleks starterit ja akut kiusata?
1982andreas kirjutas: 06.11.2021 19:32 29 Juttu siin start-stop süsteemi väljaprogemisest ... mul sama mure, tahaks ka, et auto mäletaks viimast "settingut" ja ei peaks iga kord seda nuppu vajutama. Oleks kedagi soovitada selleks tööks ?
Järvamaal saan aidata
Tallinn/Saku saan ka teha.1982andreas kirjutas: 06.11.2021 19:32 29 Juttu siin start-stop süsteemi väljaprogemisest ... mul sama mure, tahaks ka, et auto mäletaks viimast "settingut" ja ei peaks iga kord seda nuppu vajutama. Oleks kedagi soovitada selleks tööks ?
56052094
