e65 raadio ei toimi!
teamkodilaTK
Peamine sõiduk: bmw 550
Telefon: 53020419
Postitus Postitas teamkodilaTK »
tere, mure selline, et e65 2008a enam raadio ei toimi(aux,cd toimivad). kaisin carways blokke proovimas ja ikka midagi(kas voimalik et peab kodeerima/tutvustama?), valgus kaabel ka nagu toimis, kuid kusimus selles, et ehk keegi oskab oelda mida vaatan voi kuhu sellise murega minna?
lugupidamisega
alex
ttsys
Re: e65 raadio ei toimi!
Postitus Postitas ttsys »
Loomulikult on vaja iga moodul vähemalt kodeerida ja, kui skeemiga pannakse kokku erineva klassiga seadmed (erinevast august kokku kogutud) siis on vaja enne kodeerimist kogu krempel tõsta programmiga samale tasemele ehk programmeerida ja pärast seda iga moodul kodeerida ning lõpetuseks most salvestada. Selle jaoks on töövahendeid vaja. Pealegi ühes korpuses on mitu moodulit.
Vaja on minna kohta, kus on ICOM ja õige ista, mis töötab expert mode-is + nupp, kes seda kasutada oskab. Kui sõiduk on mingite moodulitega vealine siis esindus ilma kogu süsteemi taastamata ja mingi vana teise sõiduki seljast võetud mooduliga reeglina seda korda ei tee ainuüksi juba seetõttu, et esindustel ei ole kasutada bmw ista expert mode taset, mis tüki kaupa võimaldab mooduleid kirjutada.
milliseid plokke sa proovisid?
käima hakkab ka ilma kodeerimata kui õige detail on
ttsys
Pigem õigem on küsida, mis kerega on tegemist ja, kas selle kere jaoks õige ASK on valitud?
Ega ask sees tuunerit pole
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
See E65 helisüsteem on on üks haige ikaldus. Mul praegu garaazis üks E65, millel järjekordselt heli pole. Kunagi sai sellel ASK ära vahetatud, mis oli täiesti gluuha. Homme vaatan täpsemalt mis seal nüüd näkku paneb.
ttsys
Muidugi ei ole ja viga ei olegi tüüneris.
patrik kirjutas: 10.08.2021 20:48 51 Ega ask sees tuunerit pole
PeeterA
Telefon: 51949859
Taga vasakus uksepostis on FM-tüüner. See tavaliselt rikkis, kui raadiojaamu ei leia, kuid muud allikad(CD, CD-boks) toimivad.
EDIT:
Minu patsiendil oli kah fm tüüner rikkis. Tavaliselt muud allikad toimivad, kuid antud juhul optiline signaal ei jõudnud temast edasi.Sildasin ära ja heli tuli tagasi.
teamkodilaTK
Telefon: 53020419
patrik kirjutas: 10.08.2021 16:23 54 milliseid plokke sa proovisid?
plokke mis tagasitme peakohapeal vasakul + makki ise
teamkodilaTK
Telefon: 53020419
PeeterA kirjutas: 11.08.2021 08:03 14 Taga vasakus uksepostis on FM-tüüner. See tavaliselt rikkis, kui raadiojaamu ei leia, kuid muud allikad(CD, CD-boks) toimivad.
EDIT:
seda vahetasin ka carways aga ikka midagi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kui juba Tln, mine Patricku juurde, küll ta vea üles leiab ;)
Selle E65 omanik, kes minu juures viimati käis ja antennivõimendi vahetus soundi tagasi tõi, helistas täna ja teatas, et peale akuklemmi mahavõtmist ja tagasipanekut oli raadioheli kadunud, ainult sahiseb kuigi jaamu näitab :roll: CD pidi mängima. Ühesõnaga paras ikaldus :mrgreen:
