Vändaraami tihendusmass
TimoE91
Postitus Postitas TimoE91 »
Kas keegi oskaks nõu anda, millega tihendada vändaraam?
Originaalis vist sellised asjad:
BMW part: 83197515683 Primer Loctite 171000 4ML
BMW part: 83190439030 Loctite 193140 6ML
Kas peale esinduse ja eBay võiks veel mingi koht olla, kust seda saaks? Või on äkki mingit alternatiivset kraami, mida sinna tihenduseks pigistada?
PILT:
https://imgur.com/a/tLekVNV
Re: Vändaraami tihendusmass
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui peab just läbi ussi m..i seda sinna ajama, siis mootori juures on see väga hea https://www.autovaruosadonline.ee/reinz-982547.html
Lihtsalt silikooni pealemäärimine pole kuhugi kadunud
TimoE91
Oled sa seda ise kasutanud? Ma mõtlen seda, et kuna see soon on päris kitsas, siis suudab selle sinna sisse pressida?
Silikooni laskmine enne kokkupanemist oleks ok, aga ilmselt on idee siin selles, et kuivalt kokku pannes jäävad tolerantsid paika ja midagi ei saa vahele jääda.
Eks tehke proovi. Pinnad soojaks ja voolab veel paremini.
Koduseid vahendeid ei ole ega hakkagi tulema silikooni laskmiseks sellesse soonde kõrge rõhu all. BMW TIS kubiseb vildakatest või mõttetutest soovitustest. Tehasemeeste liinitootmise ideed siin mõistatada ei oska. Kaalutluseks võis saada 1 keenjuse mõttesööst, leiti, et süstimine on tehnoloogiliselt lihtsamini realiseeritav kui robotiga kontuuri joonistamine.
