Tere, sai pandud uuem LCM 3 B 1996 autole, enne oli LCM-A ehk LCM 1
Moodul tuli 2001 FL E39 pealt.
Kui uus moodul küljes siis ei põle kaugtuled ja suunatuled, sai ka proovitud sõbralt LCM 3 A moodulit, sellega samuti ei põlenud kaugtuled ja suunatuled, kuigi vana mooduliga mis sellel autol peal algselt oli LCM-A ehk LCM 1 töötavad tuled kõik õieti nagu peab. Küsimus kas on vaja autole kodeerida uue mooduli VIN kood ja läbisõit õigeks, kas viga võib olla selles? K+DCAN kaabliga + adapter 20pin to 16pin, ei saanud ligi. Kas on vaja ADS protokolli või kus õige kaabli saaks, et saada 1996 aasta masinale ligi. INPA, ISTA, NCS Expert, NCS Dummy jne, või päästab asja PA Soft BMW Scanner 1.4.0?
Ja küsiksin ka veel lisaks mis vahe on LCM 3 A ja LCM 3 B
Tänan.
Autoks 1996 525TDS
E39 LCM vahetus
Re: E39 LCM vahetus
Kodeerida vaja
Tallinnas saab aidata
