Tere.
Jõudmas jälle ülevaatusele mineku aeg, ning kontrollis käies selgus et xenonid ei meeldi neile. Ninaraamil xenoni hoiatus silt olemas, tuledepesurid korras ning vin koodi järgi vaadetes tuli auto ka tehasest xenonitega. Ülevaatajale ei meeldinud aftermarket ballastid, ei ole originaal ja tulede klaasid on keegikunagi ära vahetanud ning nendel pole xenoni tähist. Kuna tuledes on ka angel eyes rõngad sees siis mõtlesin sõbra autolt halogeenid asemele visata ülevaatuse ajaks.
On selle swapi jaoks ka LCMis miskit ümber kodeerida vaja ning kas pistikud ühilduvad? Tuled mis küljes, on tavalised xenonid mitte bixenonid.
2002 E46 Xenon -> Halogeen tulede vahetus
Kristjan000
- Peamine sõiduk: e46 320d
- Telefon: 58256024
Re: 2002 E46 Xenon -> Halogeen tulede vahetus
Mis rääkimata jäi?
Ballast ei huvita kedagi kui tuli näitab õigesti ja pesur peseb. Kui tuli näitab aiateibaid, siis hakatakse vaatama. Kas koos ballastiga muudeti ära ka pirni tüüp?
Xenon->Halogen siinkohal ei aita, sest passis on su autol xenonid.
Kuna märge on küljes, siis tee tuled korda.
Mis auto nr märk on?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Vale.Treiku kirjutas: 01.08.2021 21:30 29Xenon->Halogen siinkohal ei aita, sest passis on su autol xenonid.
Viska originaal halogeenid ülevaatuse ajaks (ei vaja mingit softi muudatust). Kui pre-FL sobivad coupe/sedan/touring. Vajadusel vaheta sisemine paneel ja tuleklaas ümber kui coupe või vastupidi.
Korpuse klaasil pole mingit Xenon tähist kunagi olnud! Aga inglid pead küll ära võtma, nendega ei lubata läbi.
Softi pole vaja muuta, aga lci tuleb panna ikka halode oma. Tule regulli pole xenon tulede paneelil.WhipLash kirjutas: 01.08.2021 21:45 19Vale.Treiku kirjutas: 01.08.2021 21:30 29Xenon->Halogen siinkohal ei aita, sest passis on su autol xenonid.
Aga mina saadaks selle ülevaataja pekki. Pole nende asi, mis ploki pealt tuli töötab. Olen saanud korra ka sellel eest korduva, aga kui mnt kirja saatsin, tühistati otsus.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
On ikka, see pilt näiteks pre-fl Xenon tulede klaasil olevatest tähistest
B Fog lamp
C Low (dip) beam headlamp, tungsten filament
R High (main) beam headlamp or driving lamp, tungsten filament
CR Low/high (dip/main) beam headlamp, tungsten filament
HC Low (dip) beam headlamp, halogen
HR High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen
HCR Low/high (dip/main) beam headlamp, halogen
DC Low (dip) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
DR High (main) beam headlamp or driving lamp, gas discharge (HID Xenon)
DCR Low/high (dip/main) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
A Front position lamp ("parking lamp", "city light", "sidelight")
RL Daytime Running Lamp ("DRL")
PL Plastic lens (may occur with any of above markings)
